Сьогодні: 11 листопада 2026, 09:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: DSG 7 - DQ200 (2gen) 0CW замена масла
ПовідомленняДодано: 16 березня 2019, 15:05
Изходя из сайта vag-flashinfo.de у меня в коробке последнее ПО. По результатам замены масла отпишусь.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2019, 22:16
З нами з: 27 липня 2017, 11:26
лог с vcds:
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0CW-927-769.clb
Part No SW: 0CW 300 044 S HW: 0AM 927 769 G
Component: GSG DQ200-MQB H43 5241
Я так понимаю у меня версия ПО 5241?
В DQ200 не так-то просто определить какая именно версия последняя, в отличие от других блоков. И мало кто из кулибиных берется за ее обновление - велик шанс уложить мехатроник.
Проще через ОД или товарищей, к нему приближенных, выяснить.
Например, у меня с завода было так:
Part No SW: 0AM 300 062 E HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 431 6201
После замены мехатроника стало так:
Part No SW: 0AM 300 065 H HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 431 6560
ПовідомленняДодано: 16 березня 2019, 22:27
Ничего странного. Hw один и тот же, бывает что при обновлении блока его sw номер меняется. Это хорошо в различных tpi видно
 Тема повідомлення: Re: DSG 7 - DQ200-7F (2gen) 0CW замена масла
ПовідомленняДодано: 25 травня 2019, 14:43
Куплено:
- масло для механической части G052512A2 (2 литра)
- масло в мехатроник G004000M2 (1 литр)
- сливные пробки N90414203 и N10037105
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 25 травня 2019, 14:56
Начало замены, снимаем защиту, сливные пробки (красным для мехатроника, зеленым для механической части)
Слитое масло с мехатроника, цвета темно-зеленого ,слилось примерно 950гр, почти целый литр.
Далее сливаем с механической части:
Слитое масло темно-темно коричневого цвета
Слилось примерно 1,8 литра.
Далее процесс залива масла в механическу часть:
- переводим селектор АКПП в режим паркинга (для того чтоб был доступ к сапуну коробки - выделил зеленым)
- снимаем корпус воздушного фильтра с самим фильтром
- снимаем АКБ
- снимаем площадку под АКБ, в моем случае просто отвели в сторону
Для залива в мехатроник, пришлось еще отводить в сторону стартер (заливную выделил красным):
На последок цвет масел которые заливал:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2019, 15:02
Ну и по традиции бюджет мероприятия:
- расходники 54$ (на момент покупки курс 26,5)
- работы по замене 28,3$ (курс был 26,5)
Реально все сделать самому при наличии инструмента и ямы.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2019, 15:50
все правильно зробив, що замінив рідини і в механчній частині і в мехатроніку - вічних рідин нема. все окисляється і перестає захищати деталі :( в мехатроніку взгалі була відзивна кампанія - із-за накопичення окислів в оливі мехатрона масло стає токопровідним і коротить плату.
в механічну частину можна сміливо лити 2л оливи.
___
73!
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2019, 10:59
Уже более 3 тисяч проехал после замены жидкостей, пока все гуд, не заметил разницы, все переключаеться четко и вовремя, один кайф на DSG кататься)
ПовідомленняДодано: 18 січня 2020, 14:35
12 тысяч с момента замены масла в коробке, все норм. Планирую еще тисяч 15-18 проехать и сново повторить.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2020, 10:59
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
А где вы делали замену, можно контакти?
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 20 січня 2020, 11:17
На сети станций СТО "Масленка", но перед заменой я описал все что нужно снять перед заменой масла, тоесть все нюансы, и цена на апрель 2019 года была 800грн.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2020, 21:02
З нами з: 24 березня 2010, 20:22
это сеть СТО Киевская наверное?
и надо ли в мехатронике менять на 60тыс ? в мех части понятно что надо, а вот в мехе?
субару форестер 2.0 , гольф 5 1.9тди , ауди а-4 АВТ 1.8т
ПовідомленняДодано: 23 січня 2020, 21:53
Да, Киевская сеть. Менять однозначно надо, цена вопроса адекватная. Масло только оригинал, пробки сливные обязательно.
