Сьогодні: 17 листопада 2026, 14:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 78 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Торможение двигателем с ДСГ
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2018, 13:58
Код мотора: CAYC 1.6
если перевести в ручной режим и переключать лепестками,
будет как на механике?
т.е. она сама без разрешения не включит нейтраль и не выжмет сцепление?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2018, 14:01
З нами з: 24 грудня 2013, 11:57
Интересная тема..
Меня например интересует, как водилу который не ездил на коробке автомат, как ведет себя автомобиль в гололед?
Ездить в ручном режиме?
Т.к. я постоянно езжу по бездорожью, для меня лед, канавы и снег после МКПП печаль ((. Управление на скользких дорогах лучше на МКПП т.к. там постоянно мотор помагает притормаживать. Ну и понять не могу... либо у меня резина барахло (уже обещал себе никогда не брать данлоп... фуфло полное..но с машиной дали такие..17 год.. новые.. как на коньках..) либо на ДСГ настолько хуже , чем на МКПП.
В гололед лучше на спорт режим переключиться. Тогда передачи "тянутся" и сцепление лучше с дорогой. А вообще я вторую зиму на ДСГ откатал, до этого была только мкпп. Прошлую зиму было тяжеловато привыкнуть, в эту уже получше. Проблем не возникало. От резины тоже многое зависит. Главное не газовать и пытаться чтобы работа трансмиссии была "в натяжку". Принцип тот же самый что и на мкпп. У меня Передний Привод только если что.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2018, 14:04
Нет, нейтраль ДСГ не включит сама. А сцепление выжимается в зависимости от усилия на педаль тормоза. Поэтому и сцепление тоже не выжмется коробкой.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2018, 15:01
Сцепа выжмится где то около хх, перед остановкой, что бы не заглохнуть. Вполне нормальный режим.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2018, 16:21
Не будет вмешиваться до последнего. Можно и в красной зоне ехать и тарабанить всеми болтами как маршрутка на х.х.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2018, 19:53
З нами з: 20 червня 2014, 00:06
В мене все чудово гальмує, відпустив педальку акселератора і спостерігаєш миттєвий розхід 0.0 майже до самої зупинки. На затяжних спусках DSG затягує перемикання на нижчу передачу аж до 3к обертів,щоб гальмування було більш ефективним. Не буде гальмування двигуном якщо увімкнений EKO режим...
Golf 7 Variant, 1.4T 122hp(СXSA),DSG7,Comfort Line.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2018, 02:09
хм, если есть возможность выбора езды то включает, точнее выжимает сцепление и машина идет накатом, в режиме эко. В драйве на передаче.
При спуске если нажать на тормоз и немного подержать будет тормозить двигателем, но на гололеде это не сработает. Если спуск затяжной установите ограничение скорости и тогда не будет ускорения.
Что касается эксплуатации в зимний период, то единственное что могу подсказать это отключайте ESC если хотите выехать из снега.
https://a.d-cd.net/8fefb29s-960.jpg
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2018, 11:36
Лучше кнопку поставить. Но лень.. :D
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2018, 11:37
на 6-й пускаете газ и тормозит как на мкпп? Или все же катиться с расходом 0 0.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2018, 12:30
Я нажаль не їздив на 7-х Гольфах з МКПП, а порівнювати з Ланос або ВАЗ 09 це неправильно. Якесь гальмування є, машина знижує швидкість більш інтенсивно ніж на нейтральній (ЕКО режим або примусове перемикання на нейтраль) , на рівній дорозі перемикання на нижчу передачу відбувається при досягненні 1-1.1к обертів.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2018, 13:25
З нами з: 09 жовтня 2017, 17:28
и томозит, на сколько это можно ощутить на 6й передаче, и расход 0. Нулевой расход накатом ведь возможен только если скорость включена.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2018, 23:01
на 6-й она просто катится..
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2018, 11:32
я ездил, почти 3 года)) механика она и в африке механика, а на дсг совсем другие дела. основной аргумент, это то что я гольф с механикой продал на пробеге 70 000км и колодок не менял, да и намека на замену не было, а на дсг сменил их на пробеге 60000, так как гольф попросил
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2018, 11:44
я на ДСГ не пробовал, а на однодисковом роботе, если на 6й катиться, тоже не ощущалось торможения, посколько замедление было очень медленным, но если в этот момент перевести в нейтраль, то ощущалось сразу, что катиться авто становилось еще легче. В любом случае, при включенной передаче инерция колес вращает в моторе цилиндры, что и есть дополнительно сопротивление и замедление с участием двигателя. В таком случае расход 0, поскольку впрыска нет. А как только поставить нейтраль - то появляется холостой ход двигателя и расход 0 не будет, потому что нужно топливо для поддержания холостого хода, и накат остается суто инерционный без участия двигателя и без участия двигателя накат будет больше. Поэтому в случае включенной скорости какое никакое, а будет торможение двигателем.
И да, все эти мои рассуждения касаются только случаев когда оброты выше хотя бы 1200-1500, потому что при околохолостых обротах алгоритм ДСГ пока не понял. На истину не претендую, только личные наблюдения.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2018, 14:51
это все не то.. на 6-й и 5-й она тормозить не будет. Прочитайте выше алгоритмы. Есть вариант езды с торможением и без него.
