Сьогодні: 11 листопада 2026, 03:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 11:19
З нами з: 25 січня 2014, 21:17
Якось колгоспно все на відео зроблено. Дроти аби як просто кинуті, підключення таке собі.
На видео у автора кроме самого регистратора таким же способом подключен и блок с GPS, поэтому столько много проводов. В случае подключения только регистратора, необходим всего один адаптер, и в итоге только два проводка и все красиво. Опять же непонятно зачем к штатному предохранителю добавлять второй, если как уже говорилось выше в самом зарядном устройстве есть свой.
Журнал: Golf 7 1.4 90KW TSI CXSA DSG7 viewtopic.php?f=25&t=73056&start=30
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 11:53
если куча провода от блока предохранителей до блока питания регистратора и уложено, как попало, то конечно нужен ещё предохранитель, что б защитить этот провод.. А если сделать короткий плюсовой провод от БП регистратора и подключить его после заводского предохранителя, то даже при коротком замыкании этого коротенького провода на минус, сгорит заводской пред.. Ток потребления регистратора достаточно мал, что бы сказаться на работе предохранителя на 15 Ампер..
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 13:29
Ну, так он и стоит в начале цепи, в корпусе БП видеорегистратора..
цепь состоит из проводника и потребителя/нагрузки. вы говорите про защиту внутри нагрузки. я говорю что надо защищать всю цепь, включая проводник.
самая банальная ситуация - провод под торпедо перетирается об металл и коротит на массу. видеоригестратору ничего, а к машине надо поторопиться с огнетушителем.
___
73!
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 14:50
Вы просто не читаете и не вникаете..
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 20:49
Я кажу в першу чергу не про кількість дротів, а про їх "якість": те, як прокладено, підключено тощо. Те, що я побачив на відео - це колгосп нашвидкоруч.
По нормальному:
- окремий запобіжник у штатному блоці запобіжників (це не важко);
- нормальна розводка дротів нормальної довжини (по заводським жгутам);
- нормальний адаптер живлення, а не запхнутий десь за торпедо "прикурювальний", до которого примотані дроти
приклад адаптера живлення
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 22:24
в мене такий китайській на столі - хотів в авто, але руки не дійшли, бо авто ще не зібране..Заряджаються всі, 2А китайці обіцяли..)
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 22:38
У мене від нього реєстратор працює.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2018, 12:15
киньте ссиль на такий адаптер - у кого він є, перевірений (струм, вольтаж стабільні). можна сюди, можна в ЛС.
___
73!
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 18:19
Ali. Саме там, де я замовляв собі, вже не продається (замовляв більше 2 років тому).
Snapshot сторінки виглядає отак.
Собі у ньому одразу замінив роз'єм mini-usb на "кутовий".
Плюс звертай увагу на mini-usb чи micro-usb.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 19:29
я тут брав..: https://ru.aliexpress.com/item/1pc-High ... 0.0.u9axut
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 19:33
дякую!
все рівно? напруга, струм? наводок не утворює ніяких? не треба потім буде якісь фільтруючі обв'язки городити?
___
73!
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 19:47
дякую!
Я в авто не перевіряв - на столі телефони заряджає на ура..)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 14:56
дякую!
Тестером не перевіряв, але реєстратор не скаржиться.
У мене він біля плафону до стелі приклеєний, до антенного кабеля досить далеко. Але от штані прикурювальні зарядки (в т.ч. й телефонні) нерідко фонили на радіо.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 16:27
З нами з: 25 жовтня 2017, 15:26
Вернемся к теме.
Провод спрятал под потолок, там специальная ниша для этого есть.
Провел кабель в резиновый уплотнитель и спустил к порожку.
Через порожек кинул кабель под передним пассажирским сиденьем.
Подключил в подлокотник.
Осталось решить 2 вопроса:
1. Как снять стойку ? Нет ли там сюрпризов в виде подушек, итд ?
2. Как снять порожек ?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 17:20
Какая-то безумная схема получилась. Тянуть кабель по уплотнителю к подлокотнику?! Но зачем? Это типа чтобы ничегошеньки не разбирать? Советую переделать этот колхоз, сняв обшивку стойки и нормально проведя кабель к предохранителям.
