Сьогодні: 01 жовтня 2026, 18:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Первый раз долго заводится
ПовідомленняДодано: 09 січня 2018, 14:12
Только что перед заводом раз пять включал зажигание, завелась довольно таки неплохо, учитывая что аккумулятор крутил не очень бодро
Но поработав минуту на холостых затроила и заглохла.
Следующая попытка без дергания зажигания ничего не дала. 3 раза включил выключил и снова нормально завелся
Кстати на старом насосе написано 1.0bar
В лучшем случае не герметичность топлиных магистралей либо каких либо соеденений связаных с ней. В худшем насос. Но если есть другой заведомо рабочий насос то поменять его пол часа от силы....
Та уже менял, знаю. Главное как-то датчик перекинуть. Раньше не заморачивался, просто поставил другой насос.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 січня 2018, 14:32
Код мотора: ADD 1,8
На двух насосах одинаковые симптомы?
ПовідомленняДодано: 09 січня 2018, 16:17
Нет. Раньше менял из-за сломаного датчика
Только что поменял бензонасос, завелась отлично. Но это ещё не показатель
Хотя есть надежда, этот вроде как пободрее качает судя по звуку, того почти не слышал
Сеточка была идеально чистая
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 січня 2018, 14:48
Дела стали ещё странные
Завелась утром более менее нормально, просто Акум по утру слабо крутил. Выгнал из гаража и отошёл на минут 10, прихожу а она опять за свое, стало даже хуже, завелся только со второго раза, ито на секунду схватывает и подглохает, вот такими схватками и завел.
Проехал пару км и все идеально, заводится чётко, едет хорошо
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 січня 2018, 02:16
Код мотора: AFP 2,8
У моей вот такие симптомы :
- с наступления холода, даже не обязательно мороза, когда ночь постоит, то заводится с пары оборотов но либо троит, либо сразу глохнет, а потом подхватывает с пол тычка, если -15 то заводится с 3тей попытки и в пол тычка. Хрен его знает что это, но я как бы привык ))
Как говорит lus, подкинуть бы кабелек и чтобы кто знающий поглядел, может там ньюанс секретный есть, и будет с компа видел. Если напрягает, заплати денег ребятам, и попроси посмотреть, а если ничего не найдут, то хотябы исключишь этот вариант.
По поводу того что ты менял бинзонасос, то тут могут вылезти еще ньюансы от того как ты его заменил, не наделал ли ты трещин например в гофрах насоса. Я себе кажись гривен по 50 покупал на Перова, заменил их при замене и спокоен теперь хоть за это ))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 14 січня 2018, 20:11
На насосе который я поставил шланг не гофрированный, а толстостенный резиновый
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 січня 2018, 20:13
Подзарядил АКБ, завелась нормально с первого раза, буду наблюдать дальше
Может ли быть что подсевший аккум не докачивал сколько нужно за первым разом?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 січня 2018, 20:53
Код мотора: ADD 1,8
Мало верояно. У меня даже на подсевшом аккуме слышно что крутит медленней но запускается норм.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2018, 23:48
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
Топливный поменял пару дней назад
Буду узнавать к кому на диагностику подъехать, но думаю с этим будет туго
Если меняли насос или фильтр и поле этого утренние не заводы - вывод ясен как пень. Опять разобрать все, куда лазили и проверить на месте ли все резинки. Например на Хюндай/КИА это очень часто происходит.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 00:24
Проблема вылезла до всех этих действий
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 січня 2018, 19:48
Все по прежнему, аккум зарядил, сегодня мерил мультиметром, 12.58в что вроде как неплохо, в идеале 12.6, 12.7 полностью заряженный акб
Сегодня утром перед стартом включил 2 раза зажигание, покрутил секунд 5 без результата, завелась со второго раза на третей секунде
Еще под подозрением стартер, крутит очень туго (по звуку) За демонтаж-монтаж-диагностику-ремонт просят около 400грн БЕЗ стоимости запчастей. Это адекватная сумма? Если просто демонтаж-диагностика-монтаж то около 300
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 січня 2018, 20:39
ДТОЖ як поживає? Була схожа проблема на моноінжекторі, з ранку завжди заводився з 2го разу, пока не замінив ДТОЖ.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2018, 00:21
Ну температуру на приборке отображает нормально. Обороты в норме, вроде не плавают.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 січня 2018, 10:12
В мене теж показував добре і мотор робив рівно, але на холодну з ранку завжди запускав мотор з 2го разу.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2018, 10:22
А какой теперь стоит? Оригинал?
mk3 GT 1.8 ADZ
