Сьогодні: 08 листопада 2026, 22:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 04 січня 2018, 22:39
З нами з: 07 грудня 2017, 01:32
Если нужны какие-то другие показатели - только дайте знать - сделаю все что надо.
Да и не удивляйтесь логгируемым параметрам, это была спонтанная поездка, не запланированная, подключил ноутбук и поехал. Что записывать - как-то не задумывался накидал всего - много повторов.
И спасибо огромное что пытаетесь помочь.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2018, 23:04
ну тут вариантов 3 я вижу. если сам не можешь разобраться
1. находишь толкового спеца по вагам и едешь на диагностику - тебе нужен диагноз 100%
2. едешь к официалам шкода или вв и ипешь им мозг - дорогой вариант
3. ставишь гбо и радуешься копеечному расходу на прогрев
я вижу плохую смесь а там смотри сам
инжектор подкинь с разборки
ПовідомленняДодано: 04 січня 2018, 23:11
Хм, спасибо за советы.
1. Был у самых толковых в Виннице ребят: "Это ее расход, не ищи не найдешь"
2. В нашем регионе официалы за машины старше 10 лет уже не берутся. "Я ее не знаю"
3. Поставлю если в итоге не разберусь. Проще всего забить и поставить ГБО. Мы не ищем легких путей, но если честно чем дальше тем меньше оптимизма.
Плохая смесь в каком смысле? Обогащенная? Обедненная? Лямбду я уже менял второй раз. Форсунки и ДМРВ не проверял ибо не понимаю как. Насос и РДТ новые. Как писал выше - сегодня был на дымогенераторе: немножко сопливит из шупа и хорошенько сопливит из вакуумной трубки которая идет вниз от вакуумного усилителя (пока не понял куда она там идет сверху не видно). То есть в планах поменять вакуумный шланг.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2018, 23:34
1. не верю (с) в любом гаражном кооперативе есть такие
2. а при чем тут возраст авто или на весь концерн вага перестали ставить старый добрый 1.6 8кл ? бред какойто. и шкода сервис посылает?
3. еще вариант свапнуть двигло с навесным - по цене как гбо думаю будет )
сам подумай куда деваются 6-7литров лишних из 16
масло смени заправкий пробуй 92-95-98
ПовідомленняДодано: 04 січня 2018, 23:42
По первому пункту вы меня видимо не поняли, я по знакомству попал к самым толковым в городе спецам, по крайней мере мне так сказали. Они ее посмотрели, приговорили лямбду, после я к низ приезжал говорю ничего не поменялось - они говорят и ничего не поменяется это ее расход.
По второму пункту - да на вв не берут в ремонт. На шкоду не ездил не спрашивал.
Третий пункт пока не рассматриваю.
Если бы я сам додумался куда деваются лишних 6 литров, я бы тему на форуме не создавал. И не пудрил бы себе и всем остальным мозги. С меня на работе уже прикалываются, говорят может у тебя в баке дырка.
Масло не менял, а вот бензин менял на 92ой Авиасовский - тесть сказал не заправляйся там никогда - стучит пальцами. (было это еще до устранения подсосов). Вернулся на воговский 95й.
Так что там со смесью - можно чуть больше деталей - что значит плохая? или вернее плохая в какую сторону? По логам этого не понять?
Может нужен другой лог? скажем со временем впрыска форсунок, показателями ДТОЖ. Еще что-то?
Могу как раз завтра заправиться 92ым на воге, лить полный бак или для теста залить литров 10?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 01:00
поменяй топливный фильтр и поставь инжектор с разборки
это дорого? или сложно? как выхлоп поживает интересно
заправься 95-98 для интереса
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 02:02
Фильтра менял две недели назад, масла фильтра. Инжектор надо поискать, подумаю что можно сделать, читал что на мой мотор только какие-то специфические идут в конце у них AL. Вот не знаю или найду сходу такие. Вот такие: 037906031AL
95 заправляюсь всегда. Завтра попробую залить 98 10 лиртов.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 02:16
https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... astini.jpg
Есть вот такие 06A906031BT. Комплект 50 баксов
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 02:18
А что с выхлопом? я читал что он должен быть герметичен, что типа подсосы до лямбды могут богатить смесь, но как проверить в душе не чаю
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 11:43
Звонил мастеру говорит что с выхлопом он не видел проблем. Цвет рыжий без копоти и говорит если бы были проблемы с выхлопом я бы услышал. Но обещал посмотреть когда будет менять вакуумный шланг более внимательно.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 12:04
Який колір у свічок запалення? Топливна суміш багата чи бідна?
При закритій повітряній заслінці я колись на літровому двигуні випалив 20л. на 40 км.
Попробувати залити 95 на хорошій заправці на 2 л. розхід точно зменьшиться.
Можливо розхід збільшений із- за проблем з трансмісією.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 13:03
Свечи были разные, пара черных пара белых. Учитывая что на впуске были дыры - это не удивительно. Новые свечи пока месяц поездили, я их еще не вынимал - ничего по этому сказать не могу.
По поводу хорошей заправки, я честно считал что вог это лучшая заправка, есть повод сомневаться? что еще стоит рассматривать как хорошую?
Как проверить трасмиссию? Коробка переключается без рывков, очень редко бывают какие-то удары незначительные, но в целом к ней у меня вопросов нет.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 13:20
Вспомнил что утром на холодную если завестись и сразу попробовать ехать - двигатель очень сильно давится (обороты падают, хочет заглохнуть) и в салоне начинает смердеть бензином. Чуть дать поработать (буквально до минуты) - никаких попыток заглохнуть - сразу едет
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 13:34
Бензинчиком в салоне не попахивает? Или выхлопом? Или непонятно чем, типа недогоревшего бензина, или слишком ядреного выхлопа?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 13:35
Ну я же написал что воняет. Воняет по-моему именно бензином. Но воняет только если попытаться ехать и двигатель начнет давиться. В остальное время никаких посторонних запахов. Я упоминал это мастеру, он сказал что для автомата это типа нормально что пытается глохнуть, а с бензином хз че воняет. После этого я стараюсь не ездить если не дал мотору пол минуты поработать.
Но иногда надо выехать за ворота когда собака спущенна - завожусь и ехать - а она глохнет и не хочет ехать :(
