Сьогодні: 08 листопада 2026, 06:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Стартер тупит на горячую
ПовідомленняДодано: 06 червня 2017, 11:26
Чогось мене мучає думка про якість (-) між двигуном та аккумулятором.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2017, 11:23
З нами з: 07 березня 2012, 23:45
У меня был прикол, что по ошибке на 9а поставили стартер от 1.6. На холодную заводил без вопросов, а на горячую не хотел ( типа мощности не хватало). Может и здесь такой же анекдот?
Слава Україні! ПТН-ПНХ!!!!
DER GOLF 2, JP-> SB-> AFN inside NOW, iguana 311 farbe, RECARO driver seat
ПовідомленняДодано: 07 червня 2017, 11:44
Код мотора: 3G 1,8
У меня стартер от Kr насколько я знаю . Ибо стоял Kr до этого ,а когда здох,то вкинули 9А . Навеску соответственно оставили ту что была на Кр.
Даю ответы всем:
Про провда от аккума - Езжу не первый день,провода от аккума никто не менял и не трогал.Клемы свежие не окисленные. Да и сечение проводов вроде не уменьшается с увеличением температуры ОЖ .
по ответам понял ,что нужно пожалуй проверить стартер в первую очередь.
По охлаждению -помпа новая стоит (пару месяцев),термостат снят сейчас (когда стоял были те-же признаки,но регулярней) Радиатор 675 мм -радиатору ГОД.брался новым какой-то польской фирмы если память не изменяет. Два вентилятора от чери-амулет . при замыкании фишки-работают на ура,две скорости. Залит антифриз (не вода,не тосол) Вопрос про датчик на радиаторе остается открытым. Видимо проще поменять ,или проверять в каструле с кипятком на прозвонку ))
За зря не гните пальцы
ПовідомленняДодано: 07 червня 2017, 11:47
Проверяй в кастрюле датчик.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2017, 11:49
Код мотора: 3G 1,8
попробую на досуге
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2017, 12:18
Код мотора: 3G 1,8
В общем так и оказалось.дело в том что ящик у меня в багажнике основной и прямого провода массы от акм до двигателя нет.снимал ставил стартер 40 раз.протерял сначала одну шпильку,пока выточили новую,ездил на двух,в итоге обломалось ухо на стартер.купил другой и пока его ждал,нашел конкретнр горелый контакт массы от двигателя к кузову.запилил .и теперь все чики пики.а итог таков....да ,с самого начала был трабл с массой
