Сьогодні: 14 листопада 2026, 22:00
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 16:24
З нами з: 04 жовтня 2015, 09:01
Код мотора: AEE 1,6
Все правильно установлено, возможно повредился сам чип при изъятии из старого корпуса.
Если не вклеивал в новый корпус, переставьте ради эксперимента в старый корпус и проверьте...
Сама стеклянная колба цела. Выпаивал горячим ножом. Ради эксперимента переставил в старый ключ чип иммо - не работает :(
BORA 1.6 AEH 2000 AКПП
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 16:27
Код мотора: AEE 1,6
зачем переставлять, чип иммо будет работать на расстоянии
приклей на скотч или положи рядом с личинкой, я точно не помню но сантиметров 30 должно ловить
если моргает иммо, значит не порядок со считыванием
Пробовал другими жалами заводить при этом держать рядом ( до 5 см) ключ с работающим иммо - заводится, но мигает лампочка на приборке.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 18:27
З нами з: 25 вересня 2011, 22:14
Код мотора: CAVD 1,4
крякнули колбу, пишите в личку если нужно по демократичным ценам....
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 18:29
Можно купить пустой или другой чип и попробовать его привязать с помощью vag com шнурка
Это или самому бесплатно, или с помощью других, дороговато
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 19:09
Код мотора: AEE 1,6
Там используется чип иммо ID-13 или ID-48?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 19:12
если 2000 то на 99% 48
Код мотора: AEE 1,6
Так самое обидное, что и этот целый, стекло колбы целое со всех сторон. Не могу понять что с ним могло случиться.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 19:16
просто повредили... так бывает
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 19:18
Может перегрелся когда выпаивали, чисто предположение
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 19:29
Код мотора: AEE 1,6
Если он такой нежный, то в чём его пересылать??? В мешке из ваты и поролона? Работоспособность этих чипов как-то проверяется? Может попробовать его прошить...хз
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 19:32
Чип вроде как не прошивается а прИшивается (прописывается) к авто
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 19:37
В кулечке и пузыриках
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 19:55
Код мотора: AEE 1,6
Всё правильно описано?
IMG_2643.PNG [ 118.38 Кіб | Переглянуто 2624 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 22:01
ну типа да, различия по блокам у вагов бывают, на вскидк не помню, давно не делал.
Только VCDS Вы ПИН вряд ли вытянете...
ПовідомленняДодано: 16 травня 2017, 10:54
Код мотора: AEE 1,6
Не прошло и пол года.
Результаты, растраты:
- корпус выкидного ключа - 100 грн;
- жало - 50 грн;
- расточка жала - 100 грн;
- установка, пайка, подгон платы с сигн-и в ВК - 200 грн;
- транспондер иммо и его прописывание - 300 грн.
Итого: 750 грн = 28$
Мне нравится.
Можно было дешевле?)) Можно. Можно было сэкономить купив корпус ВК вместе с жалом уже. Можно было сэкономить 300 грн, если бы не перегрел транспондер иммо. Але що маємо те маємо )))
IMG_3501.JPG [ 1.11 МіБ | Переглянуто 2516 разів ]
Востаннє редагувалось 17 травня 2017, 14:18 користувачем Самолёт, всього редагувалось 1 раз.
