Сьогодні: 12 листопада 2026, 00:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 99 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 12:22
Каким макаром - удленять шток? Все равно ГТЦ и за усилие тоже отвечает, частично. По логике, чем больше поршнем мы давим, тем меньше усилие надо прилагать.
Сразу видно, кто как учил уроки физики!
На физика не претендую... Но поршень в гтц надо же увеличить, если поршня в супортах увеличиваются, ведь жидкости за один проход надо протолкнуть больше.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 12:24
Кстати заметил еще такую вещь. На некоторых авто, на которых тормоза острее, реагировать начинают с самого начала хода педали, но при этом всем, тормозит хуже чем гольф, приходится держать большую дистанцию, а если немного сильнее прижать - то очень легко срывается в юз. Но тут скорее сказывается маленькая ширина резины и отсутствие ЗДТ, тормоза менее прогнозируемые. Авто француз
А вот тут думаю размер тормозных механизмов, в частности дисков. Чем больше диск, тем прогнозируемей усилия, но не только в нем прикол. А вообще - от всего по немногу.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 14:16
Если укоротить педаль (уменьшить рычаг), то ход уменьшится, а усилие возрастет. Короче говоря, на остроту влияет множество факторов и нельзя выделить какой-то один. Наверное, можно перефразировать вопрос ТС (если имелось в виду именно это): "можно ли, и если можно, то как, увеличить остроту тормозов?". А желанный ответ мог бы звучать "надо поменять ГТЦ на такой-то".
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 16:00
при всіх інних рівних, заміна ГТЦ - дасть те що хочеш.
Гольф гальмую чіткіше бо, вага гольфа і баланс ваги кращий + більший диаметр диску, або краще охолоджується, або кращі колодки.
Коли занизвив (і зробив більш жорсткішим) гольфа - то він став гальмувати більш прогнозуємо.
В Ауді пішов по інному шляху - замінив гальма з переду. При цьому ходовку не чіпав, маю клевкі (Антоха прозрів). Поршні зпереду спочатку були 57 мм, зараз 60 мм, мало б стати більш ватна, але із за колосальної різниці в переході від 314 на 345 - ватність не помічаю. Щоб зробити більш чуттєву педаль гальма, без укоротшування, треба замінити ГТЦ.
Доречі, назбирав трохи матеріалу щодо цього питання. Якось роспишу в іншій темі про гальма
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 16:21
Автомобиль: Polo
по гтц - маю 22мм з пассату (на 239х був 20мм).
що ставити з т4? чи з г4?
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 18:46
Код мотора: CAYC 1.6
стоїть 22мм, спереду 256, колдун і 226-ті задок
звичайно, краще 280-ті поставити і, думаю, тоді відчуття педалі буде ще кращим
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 20:03
У меня интересный прикол - правой ногой нужно давить , а если торможу левой , остановка мгновенная , висну на ремне )) В чем прикол ?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 20:10
Думаю в ногах...
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 21:39
На двух идентичных машинах, совершенно разные тормоза. Одни резкие, другие намного резче. Не знаю почему так. Либо усилитель, либо ГТЦ, либо работа блокаАБС
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 21:42
Думаю в ногах...
+100
З.Ы. Левой ногой тормозить ненадо :wink:
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 00:09
Думаю в ногах...
+100
Ноги абсолютно одинаковые , отвечаю !
ЗЫ. Тормозить нужно уметь обоими ногами :)
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 07:41
Код мотора: ADD 1,8
Думаю в ногах...
+100
Они то одинаковые. Только одна привыкла потоянно давить сцепление в упор, а вторая постоянно плавно давить газ.
Если ты попробуешь надавить на газ левой ногой ты так же будешь удивлен.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 08:24
тут речь идет немного о другом, насколько я понял автора. у меня этот вопрос тоже часто крутится в голове
тут речь именно об "остроте" тормозов на других машинах по сравнению с г2,г3.
у меня г2 тормоза 280/239, и авео 236/барабаны
так вот. на авео тормоза ощутимо острее в сравнении с г2, хотя казалось бы параметры их в разы хуже чем на г2
но, стоит их нажать сильнее - тормоза блокируют колеса и машину срывает в юз
на г2 же острота тормозов намного хуже (ощущения вообще другие) и после авео кажется что оно не тормозит. но стоит нажать посильнее и понимаешь что оно тормозит, а не срывает в занос. экстренное торможение в ноль на скорости - аналогично - всё работает адекватно на г2.
а вот на авео боюсь даже представить что бы случилось если б я на скорости попытался оттормозиться в ноль...
та же самая история и на других которых я ездил недорогих корейцах, добло, кенго в комбинации маленькие передние дисковые впереди и барабаны сзади. первое чувство что тормоза огонь, пока не надавишь сильнее и не поймешь что это ахтунг и небезопасно
про такую "остроту" спрашивал автор?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 08:35
Остроту даёт вакуумник.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 08:48
Однако... у тебя две левых, или две правых?
