Сьогодні: 13 листопада 2026, 16:13
ПовідомленняДодано: 14 травня 2017, 10:37
Код мотора: CAYC 1.6
Якщо приблуду з машини не знімать, досить однієї заглушки,
я робив на головці блока зі сторони дроселя, там найзручніше..
проток газів через теплообмінник при цьому буде відсутній, прогріватись
стане гірше, але не критично, вона і раніше не швидко прогрівалась.
Витрата палива не збільшилась..
P.S. ЕБУ доводиться відкривать не для прошивки, а для розблокування.
прошивається він через діагностичний роз"єм
ПовідомленняДодано: 14 травня 2017, 15:33
З нами з: 17 березня 2014, 03:20
О дякую за корисний відгук. Значить буду не один з таким варіантом заглушування.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2017, 14:23
З нами з: 03 квітня 2017, 19:06
Добрый день всем
Моя история такова:
пригнали авто из Германии 155тис.
по Украине проехал 20 тис. Заправлялся только ОККО
В результате этой весной у меня загорелась спиралька
Что характерно, проявлялась данная проблема только тогда, когда на улице было до +7
Остановился, выключил мотор, включил мотор и поехал дальше.
Могла снова появится, но в 99 % она уже ехала без проблем. Вечером опять (если температура до +7) могла появится спираль.
Я поехал к ОД, они мне считали ошибки и сказали что ошибку выдаёт ЕГР код ошибки P046C00 (недостоверный сигнал). Ошибку повторить не смогли (плавающая), сказали что катайтесь дальше пока не умрет или не надоест вкл./выкл. машину.
Вопрос: Что делать???
1. Чистить сказали бесполезно
2. Поставить новый 16 тис. грн.
3. Заглушить страшно….куча всяких историй – страшилок
Меня в этой истории беспокоит только одно, почему в 99 случаях срабатывала только тогда, когда на улице до +7. Если выше катайся на здоровье. И если заменить на новый, то вдруг опять появиться. Нет ли проблемы в каком-то другом датчике температуры .....???
ПовідомленняДодано: 15 травня 2017, 19:42
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Глушить и спать спокойно
ПовідомленняДодано: 15 травня 2017, 19:46
+1
ПовідомленняДодано: 15 травня 2017, 19:48
З нами з: 04 травня 2017, 18:54
Мне помогла чистка клапана ЕГР (900 грн. и день работы), после чистки выбило ошибку датчика ОГ перед сажевым фильтром, поменял на б/у. Пока проблема прошла.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2017, 08:27
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Ежики ( гольфоводы ) плакали и кололись, но продолжали есть кактус ( EGR ). (замена, чистка)
ПовідомленняДодано: 17 травня 2017, 18:34
