Сьогодні: 13 листопада 2026, 16:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2016, 16:17
Код мотора: ABS 1,8
У меня проставка стоит уже лет 10. Расход 10 город, 8 трасса. Динамика не очень. Но если добавить расход - то будет резвее.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2016, 16:21
Код мотора: CAYC 1.6
я мечтаю о таком расходе
какой диаметр проставки?
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2016, 16:32
Код мотора: ABS 1,8
Если не ошибаюсь, вроде 36мм. Пробовал увеличивать диаметр - увеличивается расход. Для расхода нужно крутить редуктор и винт жадности. У меня редуктор Томасето 07 - по отзывам газовиков самый простой и нормальный.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2016, 16:35
я вчера заказал себе новую проставку, сказали (по каталогам) - 32мм. + новый (металлический) винт жадности, сейчас пластиковый
редуктор тоже новый, тоже томасетто 07
в воскресенье буду менять
я уже сколько разных настроек перепробовал, наверное все возможные которые только можно просчитать или выдумать
+ выставил зажигание со стробоскопом, свечи, провода и т.д. - осталась только проставка - дальше хз...если не она
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2016, 21:10
:-| Не стоит в воскресенье менять.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2016, 10:51
Вот такой смеситель у меня стоял "комфорочка газовая"
IMG_3294.JPG [ 109.23 Кіб | Переглянуто 2376 разів ]
IMG_3292.JPG [ 191.69 Кіб | Переглянуто 2376 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2016, 11:25
Код мотора: ABA 2,0
а что дает такая "комфорка"
На расход влияет?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2016, 11:29
На расход влияет?
посмотрю на расход, вчера только поменял
до этого больше 75км при 10л. проехать не мог (с разными вариантами настройки редуктора)
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2016, 11:56
Код мотора: ABA 2,0
ждем результатов.
ПыСЫ Ставлю, что расход уменьшиться
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2017, 13:41
Код мотора: ABA 2,0
так как результат?
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2017, 13:45
Код мотора: ADD 1,8
У меня на 1.8 монике на проставке вообще не работает.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2017, 23:19
Автомобиль: Polo
проставка під моніком металева, томасето ат07, кран жадності теж метал - траса 9/10, місто 12.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2017, 10:13
Ого, с таким расходом и нынешней ценой газа, можно и не думать о ГБО.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2017, 11:03
Код мотора: ADD 1,8
Это очень хороший расход газа для моника и ГБО второго поколения. Не у всех такой расход бензина)))
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2017, 11:57
У меня на бензе в городе около 11, бывает меньше, на трассе от 6.8 до 8
Странно ещё то, что если пытаюсь ездить экономно, медленно заргоняться, то расход увеличивается
mk3 GT 1.8 ADZ
