Сьогодні: 17 листопада 2026, 18:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 16:57
Приклад. Не працює ДПКВ. Помилок, звісно, не буде. Бо відсутність сигналу від ДПКВ для мозку - штатний режим
коли у мене гавкнув ДПКВ, вагком фіксував те, що датчик не працює.
у тебя другой ЭБУ, на 1.6 такое вполне возможно. У нас можно понять что ДПКВ не работает если смотреть на отношение меток коленвала и распредвала Вагкомом.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 18:36
З нами з: 23 січня 2013, 16:05
при включении зажигания стрелка тахометра поднимается к "0" или так и остается упавшая?
она всегда на нуле стоит.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 21:28
З нами з: 14 листопада 2011, 19:46
якщо є можливість - візьми з разборки бензонасос поміняй - щоб не заморочуватись... так точно знатимеш чи проблема не в ньому. Мав схожу ситуацію - благо маю газ, то заводився, правда літом, в аварійному режимі, також мучився з діагностикою, доки насос інший не переклав
VW Golf 7 Variant Highline 2.0 CRLB 2016
VW Jetta mk 6 USA1.4 CZTA 2017 була
Vw Golf 6 Variant 1.6 BSE 2010 ГБО - 4 був
VW Bora 1.6 BFQ 2003 ГБО-4 Був
Audi A6 2.6 1995 ГБО-4 - була
Nissan 1.6 P10 1997 ГБО-3 - був
VW Golf 3 1.4 1996 ГБО-3 - був
VW Vento 1.8 1995 -був
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2016, 23:29
...последнее что было - катушка. Тоже искрила, но не в попад и с пропусками. Но может и бенз. Насос хоть гудит?
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2016, 11:07
Код мотора: AUM 1,8
нет, после выключения зажигания, она опускается ниже ноля, если датчик колена гавкнул, самый примитивный способ без "всего", это после вкл зажигания она не поднимется и на стартере не покажет обороты.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2016, 11:28
Всем спасибо!вопрос решил.Все проблема была в датчике коленвала.
