Сьогодні: 17 листопада 2026, 00:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: TDI.Мигает лампочка масла
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 10:44
Льоха, виправ налаштування приватності відео.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 11:30
виправив
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 11:37
Щось дуже довго на "нулях" лежить :?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 11:47
ну як є...а має бути швидше? врахуй час поки насос масло у фільтр закачає. ну і турбіна...подача і злив масла то теж шматок шляху )
Востаннє редагувалось 23 вересня 2016, 11:50 користувачем ljosha_syncro, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 11:50
А, тьфу, це ж перший запуск після заміни.
Все норм.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2017, 17:37
З нами з: 16 жовтня 2012, 19:38
Код мотора: ADZ 1,8
Ребята у меня тоже мигает оампрчка масло
ПовідомленняДодано: 24 січня 2017, 17:25
З нами з: 05 березня 2013, 19:22
Спустя некоторое время а точнее в конце декабря умер масляный насос. При езде в гору и при обгонах начал уже пищать зуммер давленния. Решениям проблеми била замена насоса.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2017, 22:21
З нами з: 17 грудня 2016, 23:48
Доброго времени суток! Гольф 6 1,6 tdi 2011г. Сегодня загорелась желтая масленка. После запуска двигателя мигает ровно 5 раз и тухнет, не зависима тёплый мотор или холодный. Масло менял 4000км назад. Вчера обьезжал канаву, воды было по бампер, вполне вероятно что достала до поддона. Подскажите, когда мигает и тухнет это сигнал не работающего датчика или проблема в масляной системе?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2017, 22:40
Рівень масла є для початку, потім оглянь піддон, лампочка може мигати коли тиск слабий, датчик масла не працює, можливо сильно загнув піддон що насос не дає тиску?, можливо в піддоні щось зламав.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2017, 17:11
Масло есть, ударов по поддону не было.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2017, 17:14
Когда обьезжал лужу вода могла попасть на датчик
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2017, 23:47
Подскажите, а где находится датчик давления на CAYC ?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2017, 16:19
Снял защиту, снял фишку с датчика вроде все норм, завожу мигает, снимаю клему с аккума жду 5 мин, завожу все пропало, лампочка не мигает
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2017, 18:22
З нами з: 02 грудня 2016, 13:32
Датчик давления стоит там ? Ты спрашивал.
Пропало и больше не появляется ? Поздры. Было у меня такое предположение.
