Сьогодні: 16 листопада 2026, 23:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 63 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 12:43
До чого тут задні дверцята якщо мова про багажник?
Він є слабким місцем у Г4. У Г5 все із тими мікриками нормально. Замки частіше ламаються (електрична частина).
якщо рахувати по кільксті тем в мережі на рахунок мікрика підсвітки багажника, то то є реально болячка :)
Aliexpress в допомогу :)
та в мене під боком магазини де ящиками навалено добро з Aliexpress . Але воно все реально стрьомне :) Одного разу брав діод то він працював реально криво.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 12:45
Може ми, все ж, визначимось про що йдеться - про "задні дверцята" чи про "кришку багажника"?
Бо беруть найдешевше й продають в тридорога.
Якщо там переплатити півбакса, то приїде вже абсолютно адекватна річ.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 12:54
Ой. То ще з моєї трійки звичка :) там не було дверей задніх пасажирів, то для мене задні двері - то кришка багажника :) Жах, вже місяць на іншій машині а рука кожен раз тягнеться до спинки сидіння щоб відкинути і торбу дістати :) Мязова память річ вперта.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 13:05
Гиги :)
Подивись спочатку дроти в лівій гофрі. Ото вікова хвороба (як і дроти в гофрах передніх дверцят).
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 15:21
Я уже пол года без света в багажнике. Не могу найти причину...Гофру смотрел, вроде все оборванные провода поменял, ну и замок сменил.. еще у меня глюк, если открыть багажник, то моторчик возвращается к положению готовому к закрытию через секунды 3.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 15:28
Можна спробувати ще діодну лампу взяти в цьому цоколі. Їй теоретично потрібне менша напруга для "старту" і опір самої лампи менший.
Обычная лампа накаливания должна гореть и при половине номинального напряжения. Для интереса подключи эту лампу к чему-нибудь и убедись в этом сам.
Я бы для начала исключил из цепи непонятный диод, хе-хе.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 16:03
Діод там цілком зрозумілий і стоїть у кожному штатному плафоні.
Хоча для проби, звісно, можна сопельку поверх нього кинути :)
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 16:13
Тогда объясни, зачем он нужен в цепи лампы накаливания, цепи постоянного тока. Я действительно не понимаю. Для сигналки? Если так, то можно брать светодиодную лампу, коротить имеющийся диод и все будет ок.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 16:21
Тогда объясни, зачем он нужен...
Нагадай як саме він стоїть.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 16:26
це перше, що я зробив. Пацієнт ознак життя не проявив :)
Підсумок. Без лампи на контактах напруга є. Вставив лампу і заміряв знов - напруга є але менше вольта, можна сказати, що нема. Значить? Значит десь є вузьке місце, що збільшує опір при відвищенні потужності. Іржа як раз так і працює. Тра шукати місце де дріт підгнив.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 16:32
Последовательно, как еще? Параллельно - это было бы за гранью! :lol:
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 16:37
Для защиты самого блока. Если например кто-то решит проверить рабочая лампа или нет в самом гнезде. И при этом спутает полярность. Чтобы ток не пошел в блок и не выжег pn переходы ключей.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 16:41
Два вопроса:
1. Что значит "проверить рабочая лампа или нет"?
2. Какая такая полярность для лампы накаливания?
А вообще, Леха, когда лампа светит, то ток именно идет чрез блок и все его п-н переходы. :wink: А если сопротивление критически уменьшится (короткое замыкание), то от перегрузки по току цепи защищают.... ....предохранители!!!
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 16:45
- Накинуть 12 вольт прямо на патрон.
- Для лампы разницы в полярности нет. А вот для выходного каскада блока - есть.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 16:48
1. Это как вообще? :shock:
2. То есть ты хочешь сказать, что блоку не всё равно, какой стороной вставить лампу накаливания?
