Сьогодні: 18 листопада 2026, 15:18
 Тема повідомлення: Re: Гонит масло с коробки 020.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 21:44
З нами з: 04 серпня 2014, 22:03
Ребят такой вопрос.Кто разбирал сам механизм выбора передачи,там под тросом сцепления есть внутренняя шестигранная гайка (крышка) в середине которой есть пружинка,а потом идет сам вал выбора передачи.На сколько там головка? 6-ти гранная.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 22:14
Вроде на 24. Тут подробности
Я менял только сальник штока. Помоему тоже топран. Второй год пошел, все сухо
Для замены свльника эту крышку трогать не нужно
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 01 вересня 2016, 22:17 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 22:17
не помню на сколько,я брал прямоугольную трубку подходящего размера,вставлял в этот шестигранник и крутил рожковым ключем!
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2016, 14:44
Всем привет.
Собственно поменял я сальничек на вале выбора передач,вроде всё ок.Сам механизм не разбирал,запресовал так его.
Так же поменял все тяги и пару резиновых втулок на кулисе.Стало значительно лудше включатся и пропал большой ход самого рычага.
Но вот проблемка с 5-ой передачей немного осталась.Включается она у меня туговато и выключается тоже.
При включении ее не выбивает.Именно само включение и выключение 5-ой происходит не четко.Все остальные передачи нормально.
Может ли быть проблема с включением и выключением 5 ой передачи если есть люфт или разбиты подшипники или втулка на самом механизме выбора передачи.Сам механизм я не вытаскивал.
Подскажите пожалуйста что то.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2016, 20:19
Недавно менял кулису выбора передач. Не втыкалась 1-я. Был смысл подергать рычаг, пока к коробке не присоединил, на предмет люфта. Есть шанс подрегулировать кулису, там достаточно заморочено. (Один в яме фиксирует кулису, а второй втыкает передачи). Может поможет? Думаю в коробку лезть рановато, пока не проверены внешние узлы.
