Сьогодні: 12 листопада 2026, 12:08
 Тема повідомлення: Re: Свист 5 передачи
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 21:29
З нами з: 06 квітня 2015, 22:06
Заменил шестерни 5 передачи на новые свист не пропал.
Бо він був не від шестерен
Так от чего может свистеть свистит под нагрузкой газ добавляеш свистит убираешь не свистит при 80 начинается 110 не свистит что может быть ?
У себя использую этот свист как "экономайзер". :mrgreen: Свистит при разгоне и замолкает при постоянных оборотах, по фиг скорость.
Слежу за темой, может найдется причина и "моего" свиста.
Это скорей всего шестерни от разбору и посмотрю что к чему скорей всего верну свои старые шестерни на зад .бо чуйка говорит что впарили дерьмо мне а не шестерни
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 21:34
А тон свиста поменялся с другими шестернями?
Может вал в месте пятой передачи подогнут?
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2016, 21:53
Че он подогнут должен быть до замены шестерен масла мало было и свистеть начала 5 передача в итоге разбирали всю коробку поменяны все подшипники и шестерни 5 передачи .после этой проделаной работы шумы все с коробки исчезли я имею в в виду до 5 передачи.Свист на 5 передаче стал сильней спецы говорят притрется я не верю в притирку после завтра будут разбирать 5 передачу буду смотреть что мне впарили.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2016, 20:12
Сегодня разбирали 5 передачу спецы туда впихнули шестерню которая поменьше фирмы AND а платил за ваговскую а которая побольше поставили родную.В итоге поставили назад мои родные шестерни и вернули 8000 свист остался но приятней чем был, отак меня хотели взуть на 6000 от такие есть спецы никому верить не льзя.Щас буду заказывать новые шестерни сам и оригинал
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2016, 22:05
Я так думаю (тыльки не штурляйте мене ногами) що може свистіти тыльки підшипник.
Уважно подивитись всі підшипники чи не має просковзування. Особливо на валах.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2016, 06:45
Підшипники всі міняні та і вали тут ні до чого свистить тільки 5передача.Яж писав що коли поміняли шестерні одну нову другу ту що була в коробці то свистіло дуже не гарно.Поставили обидві шестерні рідні свист став приємнішим.То всеж проблема в шестернях
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2016, 08:37
Как зубчатая передача может свистеть?
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2016, 09:50
Видимо автор хотел сказать "воет".
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2016, 11:48
Может свистеть и еще как может имено свистит как приёмник в москвиче
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2016, 10:28
А можете записать этот звук? Интересно.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 01:43
в эту коробку лить нужно не менее 2,2л масла. сальники не выдавит, как это делать я описывал
viewtopic.php?f=43&t=80201&start=45
чтобы свиста не было - нужно менять масло на механике каждые 30-40ткм... будет счастье. свистеть может всё что угодно. если ваш эксперимент с заменой звёзд на новые оригинальные увенчается успехом - не забудьте отписаться :)
___
73!
ПовідомленняДодано: 12 травня 2017, 16:07
ну что, поменяли звёзды? :) есть эффект акустический? расход?
___
73!
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2017, 02:39
З нами з: 29 травня 2008, 22:44
Код мотора: BUB 3,2
Подшипник первичного + вторичного + сдвоенный под замену. Загудела пятая и у меня на пробеге около 110, тыкался по сто в поисках знающих людей, в итоге нашел - сразу поняли причину и все качественно сделали. Сразу кинул новый сцеп - включили в стоимость работ по КПП.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2017, 10:31
логично, там тот же обьём работ. в каком состоянии был подшипник? или вам его снимали болгаркой?
___
73!
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2018, 13:17
Код мотора: BUB 3,2
не могу ответить на Ваш вопрос, не говорили о каких-то сложностях снятия )
