Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Первый гольф. Вопросы
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 11:01
Код мотора: ABS 1,8
ого, как много ответов. аж растерялся)
попробую на все ответить.
я щас в крыму, если не сделаю Гольф тут, буду делать в киеве. район у меня - Троещина, часто бываю на Лесном.
ГБО не стоит.
ок. сфоткаю двигатель обязательно.
зажигание проверял сам. кроме мошного нагара на свечках, все нормально. проводка и бегунок целые. может я не прав
про лямбду не забыли. якобы все в порядке с ней. но не уверен полностью. буду и её проверять. спасибо)
забыл добавить, тупит не только по утрма, а и полугорячая. например 2-3 часа простоя.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 13:15
Угол опережения какой?
Датчики проверь, дачтики! там их аж три блин
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2009, 12:20
Код мотора: ABS 1,8
как узнать угол опережения?
датчики...ну я на них и грешил. в первую очередь.
щас вернулся с диагностики. показала, что лямба. поменял. поссмотрим.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2009, 12:40
на стенде со стробоскопом.
лямбда на холодную не опрашивается
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2009, 12:45
Код мотора: ABS 1,8
т.е. не опрашиваеться? объясни пожалуйста.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2009, 13:14
Код мотора: AQP 2,8
имеется ввиду, что блок управления на прогреве мотора имел лямбду ввиду :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2009, 13:38
центральный блок управления двигателем моно-мотроник не учитывает показания лямбда-зонда до достижения температуры охлаждающей жидкости 70 градусов цельсия
поэтому не важно на сколько мертва лямбда, при прогреве это не должно оказывать влияния на работу двигателя.
однако, при падении температуры охлаждающей жидкости ниже 70 градусов цельсия в процессе работы двигателя, показания лямбда-зонда центральным блоком управления двигателем моно-мотроник продолжают учитываться
Ну или так :lol: :lol:
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2009, 15:27
Код мотора: ABS 1,8
понял. спасибо)))
лямбду в любом случае надо было менять. тепроь буду наблюдать. датчики...надо и их проверить.
сегодня выезжаю в киев
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 21:28
Недавно появилась проблема следующего плана. По утрам машина тупит, очень сильно. т.е. нужно прогревать не стандартно 3-5 минут, а минут 10. очень сильно травит. смесь ооочень обогащенная. при попытке газовать, педаль тупо проваливаеться в пол и машина глохнет
в чем может быть причина? машина первая, права получил месяц назад)))) так что прошу отнестись с пониманием.
толком еще ничего не проверял. грешил на выхлоп, полз туда. а там ржавый в дырках глушитель. поменял. проблема не исчезла. зажигание в норме. может датчики? холла или температуры. помогите.
Поздравляю с приобретением.
Двигатель у тебя скорее всего ABU.
У меня был Гольф с таким двигателем и проблемой один-в-один как у тебя.
Тупил при прогреве, прогревать нужно было долго, чтоб можно было нормально ехать.
Расход топлива приближался к 30 л/100 км.
Выхлоп - черный, при нажатии на педаль раньше положенного срока машина начинала "чихать" и глохнуть, иногда такие траблы начинались и на ходу и при трогании.
Много ездил по диагностикам, были выявлены две проблемы - распределитель зажигания в масле (сальник прохудился из со стороны распредвала гнало масло, менял на новый трамплер, т.к. сальник завальцован в вал) и глючит потенциометр дроссельной заслонки.
Вскрытие показало стертый резистивный слой и обломанную иголочку бегунка.
Отдельно потенциометр на разборках найти сложно, идет обычно с нижней частью инжектора.
В итоге после замены нижней части инжектора и трамплера все стало хорошо.
Советую разобрать нижнюю часть инжектора и посмотреть состояние - больше всего склоняюсь, что именно в ней была проблема.
Удачи! Будут вопросы, задавай!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 21:45
Код мотора: 9A 2,0
Потенциометр дросельной заслонки и прокладка между корпусом моноинжектора и колектором считаются класическими проблемами фольцовских моно инжыков так что ето все обязательно проверь!
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2009, 12:37
Код мотора: ABS 1,8
Прошу прошения/ долго не было дошступа в интернет в связи с переездом.
кто может помочь или порекомендовать СТО в киеве для решения этих проблем/ буду ооочень благодарен)))))
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 12:32
за решение проблем врядли кто-то возьмется.
максимум смогут поменять то что им скажешь и измерить то что скажешь.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2009, 23:31
Код мотора: ABS 1,8
спасибо-спасибо)))
никто не посоветует толкового инжекторщика? желательно на левом берегу. а то с таким расходом ехать с троещины напряжно((
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 19:59
Код мотора: ABS 1,8
никто нигде не обслуживаеться?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 22:51
Не путай понятия "осблуживание" и "проблемы моновпрыска".
Одно дело масло поменять - а другое отловить какой-то глюк.
Моновпрыск простой как угол дома, но когда начинает глючить - хавайся :)
Надежнее и намного дешевле самому отлавливать неисправноть, прислушиваясь к советам.
Но дело, конечно, твое, можешь по инжекторщикам покататься...
