Сьогодні: 13 листопада 2026, 11:09
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 08:05
Код мотора: CAYC 1.6
Зажигание нужно выставлять по детонации газа. Если схватывает с пол оборота-оставляешь. Но лично у меня появляется проблема в следующем: на таком зажигании бенз очень трудно завести если стоять на месте и переключится на бенз, только на ходу при оборотах 2к+.
Зато на газу расход 8-9 по городу в пробках Киевских по утрам и по вечерам(.
Буду пробовать - сегодня после обеда поеду на СТО - пускай глянут и проверят как ты написал выше
И по результатам отпишусь
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 08:10
Зачем тебе СТО? Ты и сам можешь проверить.
Я уже не раз убедился, что на СТО работают такие чайники, и такую хрень несут, что я был в шоке. Не зависимо от уровня от гаражников до хорошего официального автосервиса...
Когда один газовщик кричит, что винт холостого нужно закрутить до упора и им вообще не пользыватся, а второй, если машина не едет нужно открутить кран жора на всю и немного винта давления)))
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 08:27
Да))...знакомая ситуация...тогда вечером буду крутить и попробую
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 09:53
Код мотора: APQ 1,4
Артём, в ЛС скинул тебе номер своего телефона.
второе поколение стояло на г2 у меня и стояло на г3 на ABF отстроил так, что даже АБФ ехал на втором поколении, но переубедили и свапнулся на 4е поколение)
Набери меня, всё сделаем и настроем.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 10:11
Летает у него и так, суть проблемы- в завышенном расходе газа).
Если ему накрутишь-хорошо).
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 11:35
А можешь в кратции объяснить настройку? спс
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 11:45
Код мотора: APQ 1,4
Настройку чего именно?
Второго поколения?
или второго поколения на ABF?
Golf 4
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 17:30
Автомобиль: Polo
А расход на 10 л-70 км это нормально для моников, у меня так же)
та ну! в мене витрата 8,5-9л на 100ню. 2ге пок, ловато редуктор.
По городу, по пробкам? Извини, не верю :wink: Вторая машина на монике с гбо, расход одинаковый. По трассе да 8.5-9л.
та по трасі по трасі - київ-корсунь-київ))) ти ж не уточнив місто чи траса) хоча так, артем мав на увазі черкаси :D
я по києву в будні своєю не катаю - нема на то потреби тому і витрату не заміряв. так хіба який вихідний по сімейним справам.
В Корсуні не бачив пробок)...хабашо від шампанского :)
ггг 100% :D
будеш в корсуні який вихідний - можемо додати ще кілька пивних/винних/від шампанського)))
до речі є толковий чувак по гбо в нас в корсуні.
приїжай! 70+70 км не так і далеко :wink:
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 19:07
Второго поколения?
Второго поколения)
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 05:44
ггг 100% :D
Обов'язково додамо, там у мене похресник)
Стосовно налаштування: вчора, налаштовували мій редуктор. Особлива подяка Дімі (grem4) за витрачений на мене вечірній час та зусилля. Але як і гадалось - проблема в редукторі.
Гвинт чутливості (червоний) не хоче налаштовуватись і не реагує як на відкриття так і на закручення "до упора"(бо закручення до упора в принципі не повинно відбуватись)
Тому тепер роздуми наступні, купляти рем.комплект (250+робота?=600-650 грн) чи новий 900-1000 грн..., чи Б/У ?грн.
Ваші думки з цього приводу?
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 07:14
Купить новый редуктор такой же как стоял томасетто ат-07 или купить ремкомплект и поменять самому. Платить за работу 350-400 грн за замену ремкомпекта- это обдираловка-максимум работа 100,00 грн и за 15 минут не спеша можно все перекинуть на редукторе. Покупать б.у тоже не советую-так как старый редуктор-полому ремкомплект если не сразу, то в скором будущем. А новый редуктор минимум 50к пробега и не каких проблем.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 07:19
и я вот тоже склоняюсь к новому, а старый оставить для исследования
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 07:23
Код мотора: APQ 1,4
1. прогреваем хорошо машину. дабы не было потом погрешности на не прогретый редуктор и двигатель.
2. откручиваем клапан "жадности" на максимум ( подача на двигатель - стоит между редуктором и смесителем)
3. закручиваем клапан чувствительности.
4. закручиваем холостой ход.
5. отпускаем на пару оборотов холостой ход , заводим машину. регулируем пока машина на холостом ходу не начнёт подглохать, потом в иную сторону до того же подглохания. - выбираем золотую СЕРЕДИНУ
6. отпускаем клапан чувствительности пока машина не начнёт троить. потом затягиваем на оборот-два оборота его.
7. закручиваем клапан жадности, при этом нажимаем на дросель. закручиваем до момента пока машина перестанет реагировать на дросель. после чего отпускаем его на оборот - два оборота, дабы при нажатии на дросель свободно набирала обороты и не было провала
8. проверить холостой ход. зачастую немного закручивают.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 07:24
Однозначно новый!
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2016, 14:23
З нами з: 04 грудня 2013, 22:46
Вообще не понимаю кто покупает б/у и потом жалуется на его сбои. А на счет новых, то по словам знакомых у них и после 100к все ок. Не знаю как там выходит, но по хорошему завидую.
