Сьогодні: 14 листопада 2026, 01:09
 Тема повідомлення: Re: Нужна помошь электрика
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 15:05
Код мотора: ADD 1,8
спасибо огромное за помощь
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 15:03
Код мотора: ADD 1,8
с иммо разобрался. спасибо уважаемому d.lus за поддержку.
Хочу вернуться к БУВ 357-919-506 (без буквы). Нужна распиновка разъема Т10, для того, что бы привязать его к проводам кондиционера г2 и объвязке датчиков. По схеме vagonetka думал собрать, но опять таки подойдет ли мой блок?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 17:08
Я же высылал тебе на мыло, там есть распиновка.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 18:03
Код мотора: ADD 1,8
нету
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 16 червня 2016, 19:24
В личку ответил. Попробую здесь загрузить. Может получиться.
g3_wd05_ac кондиционер 1993 год БУ Т8.pdf [451.88 Кіб]
Завантажено 76 разів
g3_wd94_ac турбодизельный БУ Т10.pdf [521.86 Кіб]
Завантажено 65 разів
g3_climatronic БУ Т10.pdf [42.83 Кіб]
Завантажено 80 разів
g3_wd20,кондиционер Г-3 БУ Т10.pdf [648.04 Кіб]
Завантажено 83 разів
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 05:04
Код мотора: ADD 1,8
мне нужно схему использования блока 506, без букв. На блоке сбоку расписана фишка, например WP это водяной насос, MK компрессор, Х питание, 31 минус, а вот какие датчики подходят к разъемам Т, Т1, Т2, Т3, Т4 ?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 06:00
Прошу, пане :)
357 919 506: G3 AAA, AFN, AFT для важких умов під 3-швидкісний вентилятор.
Днями зазирну в Ельзу.
Блок 10 + 4 пінів?
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 06:09
Код мотора: ADD 1,8
да блок на 10 и 4 пина, все задействовано. Спасибо заранее
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 06:18
колеги, питання також по клімату.
По схемі клімату Г3, 3-тій контакт від датчика тиску (червоно-жовтий, або навпаки) дріт йде на пряму до блоку клімата.
Можете гляну по схемі Г4, куди підключається 3-тій контакт датчика тиску у блоці управлління Г4
Дякую.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 06:21
Датчика, що стоїть у висушувачі (чи як його там)?
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 06:39
так, у на с він 4-ох піновий, а по схемі Г4 тільки 3 контакта знайшов
https://www.drive2.ru/l/7647147
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 06:40
Код мотора: ADD 1,8
у меня сейчас стоит и работает(за исключением сгоревшего сопротивления ступеней печки) проводка печки гольф 2 нового образца(с кондиционером) в моторный отсек от нее тянется 2 фишки и прямой плюс с Акб, на одной фишке разъем Т2 есть красно-белый и зеленый провода, зеленый это от датчика испарителя в печке(начало схемы включения муфты), красно-белый не понятно, скорее всего это + к вентилятору(1-я скорость). Вторая фишка тоже Т2 имеет один синий и один зеленый провод, похоже по схеме г2-91 на провода для ЭБУ, но могу ошибаться. Так вот, нужно зеленый провод продолжить датчиком низкого давления, и датчиком 119*ОЖ и в БУВ, потом к БУВ прикрутить датчик высокого давления, ну с датчиком радиатора все +/- понятно. При включении в режим кондиционирования длжен включиться 1-й режим вентилятора от БУВ и если все хорошо то и муфта компрессора. Если срабтывает датчик высокого давления, то включается 3-я скорость от БУВ. При переключении регулятора из положеия 0 в АС срабатывает реле 13 и включает печку, появляется питание на разъеме Т2 от датчика испарителя, при дальнейшем регулировании до середины, ничего не меняется, после переключения после середины, питание с датчика испарителя снимается. Система идиотская, т.к. продолжает работать моторчик печки на 1-м режиме. Нужно что то придумать, как оствляя режимный регулятор в зоне без кондиционера иметь возможность включать печку или выключать от переключателя скоростей моторчика. Наверное поставлю кнопку в разрыв датчика испарителя, что бы схема на все дтчики и муфты не собиралась изначально
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 06:55
Може простіше поставити від Г4? :)
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 07:01
Ні-ні, це ж новий і він дорогий :wink:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 07:53
Сам датчик.
