Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2009, 13:42
Если бы еще знать логику работы панели приборов, а так неизвестно узел управления лампой получает сигнал непосредственно с датчика температуры, или или уже обработанный со стрелочного указателя ...
лампу включает "моск" приборки
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2009, 10:28
З нами з: 24 лютого 2009, 13:19
Приборка с 0км начинается, стрелки поднимаются медленно, температура и уровень в норме, при замыкании фишки на уровне перестает мигать...
цепляю обратно, снова мигает
Лучше Гольфа, только Гольф...
Golf III ADD 1996г 1,8I Мехико
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2009, 10:30
:shock: :shock:
дай фото.
умер датчик уровня? :)
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2009, 10:41
... при замыкании фишки на уровне перестает мигать...
Если датчик уровня действительно представляет собой два контакта опущенные в жидкость, есть смысл попытаться промыть бачок (дабы снять окисление на контактах)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2009, 12:43
это вопрос, или утверждение ?
Востаннє редагувалось 27 серпня 2009, 12:48 користувачем demon-l, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2009, 12:45
это предположение ;)
стрелки должны подниматься быстро, странно....
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2009, 12:49
Выше есть видео, где мигает еще на прогреве
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2009, 12:59
и что оно нам дает?
стрелки должны подниматься в течении 1 секунды после вклчюения зажигания.
а лампа моргает, видимо, из-за неисправности датчика уровня (окислившихся контактов как вариант)
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2009, 13:08
а лампа моргает, видимо, из-за неисправности датчика уровня (окислившихся контактов как вариант)[/quote]
спасибо, буду мыть бачок, посмотрим
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2009, 21:13
З нами з: 09 червня 2009, 18:58
спасибо, буду мыть бачок, посмотрим[/quote]
попробуй зняти фішку з датчина температури двигуна і якщо лампочка не світиться то проблема в проводці шукай де провода перегнили була похожа проблема лампочка майже постійно моргала а температура двигуна було в нормі
подивись провода в місцях зєднання з фішками датчиків
датчик бачка і датчик температури двигуна працюють типу в парі
Golf III 1.8 ABS 95'
0961191208
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 09:07
Если снять разъем с датчика уровня ОЖ, то лампочка загорится!
Выше уже написано почему.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 09:17
...подивись провода в місцях зєднання з фішками датчиків...
Причина уже найдена
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 11:04
В общем мужики такой прикол, ничего больше не трогал, не мыл, сама перестала мигать :D
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 11:10
грязь толще сантиметра отпадает сама :lol: :lol:
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 11:15
Разъем на бачке потеребенил, вот и появился контакт s3:
