Сьогодні: 06 листопада 2026, 20:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Установка кондиционера г2
ПовідомленняДодано: 11 травня 2016, 16:39
Код мотора: GN 1,1
У меня есть часть проводки. Если интирестно - звони, поищу.
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 18 травня 2016, 18:20
Ага, вот они вот, блоки управления вентиялторами
Эти блоки не подходят. Верхний снимок с Т-4. Должен быть вот такой как на фото (как вариант).
реле вентилятора ОЖ Г-3.jpg [ 742.71 Кіб | Переглянуто 2348 разів ]
реле вентилятора.jpg [ 796.65 Кіб | Переглянуто 2348 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 травня 2016, 19:23
Код мотора: ADD 1,8
боюсь что у меня нету проводов на мелкий разъем. Вчера засунули мотор в машину. но пока не подключали ничего.
Сразу вопрос про датчик температуры на радиаторе: какой брать?
по вентиляторам, есть с пассата разъем на 4-е клеммы(две крыльчатки 4-е скорости), есть гольф 2 - двухскоростной, разъем на 3 клеммы.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 05:46
3 клеммы.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 06:07
На 4 клеммы, это на 3 скорости. На 3 клеммы - на две скорости. Если радиатор ОЖ самый длинный, достаточно ветилятора на две скорости с Г-2. Он должен быть с двумя пропеллерами. Это в приоритет. Блоки, что у меня на фото выше под 4 контакта левый и остальные под 3 контакта, соответственно и вентилятор такой же.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 06:34
Для нашего климата тем более для Полтавы ,2 скорости за глаза вернее выше крыши,можно использовать один вентилятор и он будет работать, я устанавливал на 1 игрек кондей и в самую жаркую погоду, и по крыму в том числе, 2 скорость ни разу не включалась.Так что сильно голову не забивай ,все используй под рукой и не ищи себе другой .
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 18:23
Код мотора: ADD 1,8
голова идет кругом от этих деяний. Спасибо что помогаете.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 18:26
Код мотора: ADD 1,8
а поставить такой хочу. Он такой красивый и мощный
P_20150708_205523.jpg [ 782.21 Кіб | Переглянуто 2317 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 19:17
не ну если есть то ставь что есть
ПовідомленняДодано: 19 травня 2016, 20:31
Проверить нужно по высоте, может быть выше чем нужно.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 06:13
Код мотора: ADD 1,8
Дима(FanatVW) для тебя сфоткал бутерброд из радиатора г2 и конд.радиатора г3
номера деталей:
радиатор кондиционера Nissens 94164
радиатор основной Thermotec D7W034TT
сегодня заканчиваю подгонку карлсона и тоже покажу как замечательно получилось
P_20160524_201258.jpg [ 191.99 Кіб | Переглянуто 2287 разів ]
P_20160524_201236.jpg [ 222.03 Кіб | Переглянуто 2287 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 19:26
:wink: Не влезет. Вход для конденсора не влезет под телевизор Г-2. Нужно у аргонщика вход переделывать. С выходом тоже не все просто. Он смотрит вправо, под правый лонжерон, где должен находится осушитель у Г-3. У Г-2 там просто нет места для него. Не знаю, может возле адсорбера "присобачишь", крепления к нему выточишь. Штатное место для осушителя слева, снизу от конденсора. В любом варианте шланги гнуть. Но в любом случае, что нибудь придумаешь. :wink:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 19:58
Код мотора: ADD 1,8
входит. в телевизоре вырезал совсем немного, маленький квадратик. Сделаю Фото.
шланги изначально гольф незнаю какой(скорее всего третий, фото все разъяснит). Осушка будет на правом лонжероне(скорее всего) или прикреплена к полке над лонжероном.
Яйца, есть ли смысл их тащить аж под крыло? Я думаю их разместить там, где на мой взгляд проще. Тем более что у меня площадка под АкБ с тазулей и крепежа под гайку уже несыскать
063475253 семь
