Сьогодні: 11 листопада 2026, 14:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 20:16
да расслабтесь,последние холодные дни...
а без глобального утепления-деньги на ветер(холод).
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 20:17
Товарищ предложил попробовать установить инфракрасную длинноволновую панель номинальной мощностью 1000 ватт и расходом 0,3 кВт в час.
Это что за открытие такое? Нобелевский комитет в курсе?
Если помещение не утепленное, то только УФО-подобный обогреватель поможет, греться под ним как ящерицы в террариуме.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 21:48
Код мотора: 1P 1,8
Завтра и посмотрим, стоит ли звать нобелевскую комиссию :lol:
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 22:07
Год выпуска:: 2014
Неплохой и недорогой вариант для небольших помещений http://prom.ua/p139446278-gazovyj-keram ... vatel.html . 2 года ставил с 5л. баллоном в помещении на примерно 18-20 кв/м девкам в бухгалтерии в старом здании . Их много вариантов и разновидностей . У меня где-то 20х30 см. Сейчас в гараже пользуюсь иногда . Выгодней света . Правда кислород жрет немного , но форточка выручала . Зато тепло было и :D девки чайник грели .
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 22:09
У кондера на обогрев расход от 2.5 кВт в час
Если речь об инвекторном, то он при -10 с таким расходом электроэнергии тебе 10 кВт тепла выдаст. Будешь в своих 15 м2 в трусах ходить. Я такие в магазины и офисы монтировал, отопление дешевле чем Киевэнерго.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 22:22
есть только 1 минус как и у любого кондея - при температуре ниже -15 они просто не включаются... дабы сами себя не заморозили.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 22:26
Не не, мы говорим о разных кондеях. Этот хлам что я ставил работает вплоть до -25 правда КПД у него при этом падает до 65%. Но весь прикол в том, что -15 у нас две недели в году, максимум.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 22:41
у меня инвертерный Daikin не самой простой модели. Черным по белому написано - минус 15.
ну и как бы да, серьезных морозов у нас не бывает, но ежели случаться? че тогда? объявлять отпуск по плохой погоде?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 23:56
Код мотора: 1P 1,8
К сожалению инвертерный кондей не влазит по бюджету, у меня на все 80-100у.е.
Газовые приблуды арендодатель не разрешает, прошлой зимой что-то ебануло из самопального газа.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 12:03
Код мотора: 1P 1,8
В общем чуда не произошло)
Вчера эта система работала с 8.00 до 18.00. На максимуме, стояло на термостате 30 градусов, результата нет, температура поднялась на 2 градуса, притом что на улице уже было не -15, а ближе к 0. Да, помещение остывшее, но все равно это не результат. При этом панель сожрала почти 10 кВт, то есть 1 кВт в час, при заявленных 0,3.
Возможно, такая панель я оправдает себя например как дополнительное отоплениеЮ если нужно будет поднять с 15 до 20. И в таком режиме возможно и расход кВт будет меньше, но как основное не катит.
Для себя решил, что куплю хороший керамический ветродуйчик на 800/1600 кВт, и буду включать когда нахожусь в офисе, сократив пребывание на работе, благо у самозанятых график свободный)
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 12:26
Самый простецкий электрокотёл, не рассматривал? Радиатор+металлопластик, если руки прямые, самостоятельно за день поставишь. Подключить программатор комнатный и будет ок.
Но бюджет будет больше, однозначно.
Востаннє редагувалось 26 січня 2016, 12:29 користувачем Law_yer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 12:28
Код мотора: AQP 2,8
речь про ИК?
а такая шняга не катит?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 12:42
речь про ИК?
Кстати, именно такой шнягой в 2009 году отапливал себе прорабку. И её бы вполне хватало, но учитывая то, что вагончик имел утепление стекловатой, советской ещё, утепление пола - доска 40 мм в два слоя и весь объект был на дизелях, которые работали с 7:30 до 18:30, то приходилось пару часов с утра ещё и дуйку 1,6 кВт гонять. Площадь помещения была 10 м2, морозы достигали -27 С. Так что если у тебя нет таких условий как я описал выше, то вполне этот конвектор может прокатить. Да и цена у него очень приятная.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 12:51
Код мотора: AQP 2,8
до штуки стоит 2квт-ик
хотя чего не масляный радиатор тогда?)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 12:56
Удивительно, киловаттная панель за 10 часов сожрала 10 кВтч, а не 3!
s3:
А если серьезно, то, думаю, эта потребляемая псевдомощность заявлена как некая средняя, рассчитанная по секретному алгоритму.
Пробуй тепловентилятор, он весьма эффективен, но воздух становится неприятным, очень некомфортно получается. Зато быстро прогревает и может быть эффективен в плохоутепленном помещении.
