Сьогодні: 09 листопада 2026, 03:04
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 13:47
З нами з: 14 липня 2013, 00:36
Карбюратору потрібний забір теплого повітря ! Повітряний фільтр від турбодизеля не дасть такої можливості.
А на Sоlех і такий фільтр нормально стане :
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 13:56
З нами з: 28 березня 2015, 21:31
Код мотора: AAM 1,8
с солекса скрути шпильки возьми кусок алюминиевого листа толшиной 2-3 мм.обведи по контурам и вырезай.я себе лет 15 назад сделал и катаюсь. непонял как позвони 067-289-07-06 воздухан как у Мишы (Gren) на фото
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 20:20
Берёшь, к своему шлангу от пылесоса (на фото) :wink: цепляешь родную двоешную коробку с фильтром и куском шланга (на разборках шо (цензура)). "Нулевик" в мусорный бак и всё. Счастье.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 16:32
Когда ставил Солекс тоже раздумывал каким пойти путем.
В результате оставил родной корпус фильтра.
Из доработок:
1) Нижнюю часть корпуса фильтра (она круглая) пришлось подпиливать, чтобы она налезла на овальную часть солекса.
2) Изготовил из метал. полосы "коромысло" _/``\_ - образное крепление. Точки сверху это отверстия, через которые крепится пластина к корпусу фильтра. Коромыслом через пружины и притягивается корпус фильтра к карбу.
Низ пружин зацеплен за нижние ребра выпускного коллектора.
3) В результате переделки корпус фильтра стал выше на 2-3 см. Передняя часть крепления крепится через проставку (2 отверстия на пластине с расстоянием в 2-3 см) к родному креплению.
 Тема повідомлення: Re: Воздушный фильтр на Гольф 2
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 12:53
От турбодизельного гольфа-2 корпус фильтра подойдет. В каком городе проживаете?
Станет, но не подойдет. Нет в корпусе дизельного фильтра клапана для подачи теплого воздуха при прогреве. Будут проблемы зимой.
Надо ставить, что Грин предлагает. Тем более на фото с бонусом (крышка забора воздуха, что фару закрывает изнутри).
Найкраще ставити все від 1,8 мі :
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 13:00
Из доработок:
Этот вариант может быть еще лучше. Т.к. для моноинжекторного варианта нужно колхозить гофру к железке забора воздуха. Надо знать какой у вас вариант выпускного коллектора, прикинуть по грошах и решать.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2015, 02:11
З нами з: 27 травня 2015, 13:50
Всем спасибо за советы.
