Сьогодні: 09 листопада 2026, 03:07
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2015, 03:21
Код мотора: AHU 1,9
Чесно, якщо нема навіть крихітного розуміння у всіх нюансах, то найміть людину, яка це зробить. І я знаю про що кажу так як 5 років робив на такій роботі. Тільки з Італією. З нашим тільки халтури. 16 дсп мало(це буде зрозуміло з часом), а 19 не існує(18 якщо бути точним), Висота шкафчиків 72, що нижніх, що верхніх, ширина 30, 45, 60, 90, 120 см нічого сложного. Відніміть від наприклад 60 ширини 2 дсп по 18мм от вам і дно в ящик, верх ставиться дві планки тої ж ширини і ящик готовий. Фасади в епіцентрі купили і поставили. Глубину не пам"ятаю чесно. Я тисячі ручок сверлив міряючи рулеткою без ніяких шаблонів. І ще ніхто не скаржився, А збирали таке, що страшно було розпаковувати. Але повторюсь, хоча б подивіться десь, що воно з себе представляє. Або придумайте які шкафчики хочете ставити, приблизно намалюйте на бумажку і на тому ж Віярі вам поріжуть все що потрібно(зараз точно не знаю, раніше то робили). Фурнітуру беріть хорошу(не Польську, вони вже навчилися робить, але не дуже).
Якщо є планшет на андроіді, то можна за пару хвилин накидать кухню в программах"кухонний конструктор", "Дизайн кухни" для другої проги потрібен нормальний планшет, бо на слабенькому буде глючить
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2015, 13:57
Чесно, якщо нема навіть крихітного розуміння у всіх нюансах, то найміть людину, яка це зробить. ... 16 дсп мало(це буде зрозуміло з часом), а 19 не існує(18 якщо бути точним), Висота шкафчиків 72, що нижніх, що верхніх, ширина 30, 45, 60, 90, 120 см нічого сложного...
Для шкафов и тубм 16 дсп хватит с головою, лезть в больший размер - пустая трата денег.
Вот про вышеупомянутый стандарт: при высоте нижнего шкафчика 720 + 38 столешница+ 100 нижние ножки получаем высоту от пола 858.
А если человек выше ростом?))
Потому у мну 862, а не 720 :)
Варианты решения:
1) Нанять человека, останется только самому все собрать/установить. - Экономия на сборке.
2) Купить шкафы и дома собрать (продается таких куча), но все будет в стандартных размерах и по качеству будет эконом. - Самый дешманский вариант и самых плохой результат по качеству материалов.
3) Самому все изучить, продумать. - Дешево не будет , но те деньги, что придется заплатить конструктору из первого варианта лучше потратить на хорошую фурнитуру и фасады.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2015, 18:21
Код мотора: AHU 1,9
Ножки є різні 10, 12, 15...
Варіанти хороші. Я про теж саме думаю. Бо якщо нема ніяких знать, то можна влетіти в кругленьку сумму і бути розчарованим. Тому якщо самому, то питати, читати, дивитись...
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 18:12
Код мотора: ADD 1,8
И все таки может найдется человек который может сделать чертежи и деталировку?
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 23:56
Стільниці пораджу замовляти з кварциту набагато міцніше , стійкіше до подряпин і плям з мармуром багато проблем
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 09:18
Код мотора: ADD 1,8
Это в смысле столешницу?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 11:26
так
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 14:24
Код мотора: ADD 1,8
так
Нет, столешница будет не из камня. Но все равно спасибо за совет.
