Сьогодні: 14 листопада 2026, 18:44
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 22:38
З нами з: 26 лютого 2015, 23:55
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 22:53
На фото выше сегодня приехала моя приборка...подключив её у меня правильно работала температура,тахометр,бензин!!
При включении зажигания кратковременно промигивает лампа поворотов и тухнет!Диод масла вообще не горит...только лампа зарядки горит и все!
В приборке заполнены все пины кроме 27 и 28!
Также на фото скинул сами родные разъёмы для приборки,К которым примотан на соплях мой один разъём под пассатовскую приборку!Кто может сказать С чего это проводка,чтоб искать распиновку?
И кто если я так и не смогу сможет поставить приборка,чтоб все работало??
А забыл...ни на одной приборке не работает подсветка...на пассатовской отдельно провод присран С кнопки света!!
Вот такая солянка у меня!)))
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2015, 21:10
Год выпуска:: 2014
по теме я бы попробовал пропаять разьем приборки, прозвонить провода (на фотоскрутки - туда точно приходит то что надо - может окислилось???)но предварительно поставил интереса ради заведомо рабочую(снятую с авто где вы видите что там все горит) или к толковому електрику(Вы с какого города?). гадание на форуме может затянутся на долго
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2015, 23:38
Год выпуска:: 1960
Я так понял что если приборка гонит беса, то дело в самой приборке. Конечно если до этого, на старой приборке, всё работало...
Я перепиновывл 2-х разъёмную под 1-но. И всё заработало кроме датчика уровня ОЖ, которого у меня просто нет.
Потеплеет - разберусь.
Если интересует - могу завтра в машине забрать листик с индексами пинов с 2-х штекерной на 1-но штекерную и сделать таблицу.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2016, 11:28
Год выпуска:: 1960
Потеплело - разобрался.
Что бы не мигал водяной светодиод на приборке надо либо РБ с датчиком уровня ОЖ ставить либо проводк с приборки, который на датчик идёт, соединить с массой (MFA например) через резистор 50-80кОм.
