Сьогодні: 20 листопада 2026, 10:48
 Тема повідомлення: Re: Golf 3 1.4 ABD Вибрация
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 16:14
З нами з: 05 листопада 2015, 18:21
Код мотора: ABA 2,0
не жрет, двиг прошел 190 тыс
пробег родной.
двиг в хорошем состоянии. проверил только что на ходу давление стабильное даже при провале.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 16:25
Код мотора: ABS 1,8
Ребята, здесь проблема если человек правильно все говорит, начинается именно после определенного повышения оборотов. Все склоняется по логике к бензонасосу (чем выше обороты тем больше подача бенза). Из самого простого могу предположить забитый воздушный фильтр. Если двиг стреляет (скорее всего ВВ провода - у меня так было). Проверить все настройки (ремень ГРМ, зажигание - я выставлял себе на слух). Ну или как вариант если все исправно, ошибку выдает мозг (при повышении оборотов забедняет смесь?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2016, 16:33
Код мотора: ABA 2,0
смотри, если еду под горку, 3я передача, обороты 1900-2000 педаль в одном положении, начинает тупить, машина соответственно начинает снижать скорость, педаль в пол, ничего не дает, приотпускаю педаль и сново нажимаю, едет норм, обороты повышает как обычно. на трасе тапок в пол машина едет , и едет не плохо. а вот когда держишь стабильные обороты и едешь в нормальном режиме, начинаеться такая фигня. сейчас еще попробую потенциометр другой подкинуть.
по поводу бензонасоса, не пропадает давление , я манометр из под капота вывел на лобовое стекло. провал есть давление в тк и осталось 1.1
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 12:35
Код мотора: ABA 2,0
Вчера поменял потенциометр, отрегулировал как положено 0.186 v, выставил зажигание, ваг ком ошибок не видит, все равно, ехал домой на подъеме краснозвездного 3 я передача набирает обороты, дошел до 2100 и обороты начали падать, тапок в пол ничего не дал, пока не переключился и не перегазовал. было подозрение на потенциометр, но что на родном, что на доноре дорожки в хорошем состоянии.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 13:37
Если с топливом порядок, то пожалуй, стоит посмотреть цепь подачи воздуха. Если тупит, то, или бензина много(мало), или воздуха мало (много).
Могу ошибаться. На воздушном патрубке есть хитрый клапан с очень маленькой дырочкой. Может забился и не хватает воздуха.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 13:40
А регулятор тиску.
Ти перевіряєш тиск на вході до моніка, а не на форсунці.
выставил зажигание
Електронну корекцію кута випередження відключав?
Це нічого не значить.
Якщо якийсь елемент працює некоректно, але за межі допустимого не виходить - помилок не буде.
Та досить знущатися з двигуна!
Викрути його до 4000 тисяч на другій, а не ґвалтуй низькими обертами під таким навантаженням.
ABD (тим-паче на штатному дроселі) не може нормально їхати за таких умов.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2016, 00:19
Код мотора: ABA 2,0
А регулятор тиску.
я после форсунки проверял производительность , она в норме.
выставил зажигание
отключал
ну раз не выдает ошибок это и так понятно.
я наверное лучше знаю как она может ездить а как нет. а 4000 тис оборотов на второй :D , извини , но я привык бережно относиться к своим машинам. по этому с 95 года никаких проблем с двигателем вообще не было. у меня есть родная сервисная, куда с 1995 по 1996 год немец вносил все записи что делал, а с 96 по сегодня мой отец записывает что делалось, так там только ходовка , глушитель , подушки двигателя, и сальники на полуосях. а так масло фильтра, стандартное ТО. думаю все потому что она не видит 4000 на второй.
проблему решил, оказалось лямбда.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2016, 11:26
Смішно таке читати тому, хто їздив на ABD близько восьми років ;)
Це і є бережне ставлення.
Тошніння на занижених обертах - це відчутно більше навантаження на двигун, вища витрата пального, значно вищі шанси до задирів, особливо у головці, до коксування кілець та свічок.
Хибне переконання.
Абсолютно хибне переконання, що низькі оберти корисні для бензинок.
