Сьогодні: 24 листопада 2026, 17:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2015, 09:46
Вообщем, ни VAG, ни ВАСЯ, невыявили ниодной ошибки, но проблема обнаружена. В интерфейсе ВАСИ виден этот самый бок, который влияет на работу климат-контроля. Находясь в режиме онлайн, при изменении значения температуры регулятором пассажирской стороны, значение положения заслонки плавно варируется в диапазоне от 30 до 230, а при повороте регулятора водительской стороны, значение положения заслонки изменяется дважды - когда на регуляторе температура от LO до 29.5, на заслонке 30, а когда температура HI - положение заслонки перескакивает на 180. Причина такого глюка пока неизвестна.
Ну так моторчик заслонки видать и глючит. Может износ привода. Может что-то ему мешает плавно регулировать заслонку. Уверен, что это не сигнал, а именно привод.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2015, 16:13
З нами з: 21 лютого 2015, 19:12
Очень похоже на механическую поломку, но лезть туда как-то неохота)) Сколько той зимы))
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2015, 17:11
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
Не очень похоже а скорей всего мех. поломка может тяга слетела или поломалась. нужно панель вскрывать а вскрытие покажет токо ето немного геморно.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2015, 00:01
Было похуже. Дул только горячий летом. слизало червячный вал.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2015, 20:43
З нами з: 31 травня 2010, 01:27
Год выпуска:: 2009
у меня сгорел моторчик левой заслонки, теперь думаю где бы его найти, да как)
А так, физически открыли, дует теперь теплый воздух все время слева, кондер не работает.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2015, 21:52
Впереди зима, нормально.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2019, 18:13
З нами з: 26 квітня 2011, 18:44
Год выпуска:: 2009
сегодня перестало дуть на лобовое стекло гольф 5 ,все остальное работает как надо ,адаптация не помогла, вася показал 1 Ошибка найдена:
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки оттаивателя(V107)
000 - - - Не постоянный
подскажите что может быть,? по центру чуть дует на стекло и с решотки ластиковой!
ПовідомленняДодано: 04 червня 2020, 21:34
Насколько бы не была старая тема, но ответа в переписки нету. Скорее всего потребуеться промывка радиатора печки химией или его замена, при условии конечно коректной работы помпы, термостата ...
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2020, 21:43
Год выпуска:: 2009
замена геморойного сервопривода под колонкой руля все решила! спасибо!
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2020, 19:57
Ну и отлично!
