Сьогодні: 13 жовтня 2026, 02:26
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2015, 13:26
З нами з: 21 лютого 2015, 19:12
С приходом холодов, возникла необходимость использования климат-контроля в режиме "ECON" (без кондиционера) и тут обнаружилась проблемка... Водительская сторона в режимах от "LO" до 29.5 дует с одинаковой - холодной температурой. Горячим дует только в режиме "HI" :shock: Пассажирская сторона работает отлично. Как так может быть и с чем это может быть связанно?
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 00:28
З нами з: 31 травня 2010, 01:27
Год выпуска:: 2009
Коллега) сегодня выявил ту же проблему. Думал, может кто подскажет)
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 01:22
Ждем "счастливчиков", которые сталкивались с подобной проблемой и, возможно, решили её))
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 01:29
Попробуйте адаптацию, на прогретом до рабочей температуры двигателе.
Одновременно нажать кнопки "ECON" ("AC") и направление потока воздуха на себя.
здесь
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 09:08
Я б почав з комп.діагностики для можливого виявлення датчиків температури (на виходах з клімату), що брешуть чи не працюють.
Чим викликана така необхідність?
У режимі "авто" клімат не вмикає компресор кондиціонування якщо не потрібно охолоджувати вхідне повітря.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 10:01
Включает, охлаждает (для подсушивания воздуха) и потом опять нагревает. А не включает при температуре +4 и ниже. Как-то так.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 10:24
Ну ок, нехай буде так. Все-одно сенсу перемикати на "екон" не бачу :)
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 10:26
Согласен, на то он и климат, чтобы практически никогда его не трогать.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 11:18
Адаптация проблему не устранила. А вот комп. диагностику завтра сделаю. Отпишусь по результатам
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 11:20
Тільки не читання помилок - це не діагностика.
А саме нормальну діагностику із аналізом отриманих даних мозком (своїм, хомо-сапієновським) :)
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2015, 19:21
Вообщем, ни VAG, ни ВАСЯ, невыявили ниодной ошибки, но проблема обнаружена. В интерфейсе ВАСИ виден этот самый бок, который влияет на работу климат-контроля. Находясь в режиме онлайн, при изменении значения температуры регулятором пассажирской стороны, значение положения заслонки плавно варируется в диапазоне от 30 до 230, а при повороте регулятора водительской стороны, значение положения заслонки изменяется дважды - когда на регуляторе температура от LO до 29.5, на заслонке 30, а когда температура HI - положение заслонки перескакивает на 180. Причина такого глюка пока неизвестна.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2015, 21:32
Это после адаптации?
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2015, 21:48
уж не знаю где вы тут глюки узрели, у меня на двух Октавиях А5 разных годов выпуска с нуля и по 200 тысяч так было... даже не думал об этом и никаких проблем не испытывал.
Да странно, да непонятно... но наверное есть этому какое то объяснение.
И вообще - климатроник штука странная... вроде и работает, вроде все хорошо, но иногда как то непонятно... первое время шугался что когда заднюю включаешь он шуметь как то сильно начинает :-) Потом все стало на свои места когда начал интересоваться чё за нах:-)
Неделю эксплуатирую Форд Ц-Макс 2015г.в., он так не делает :-)
Расслабьтесь, не ищите черную кошку в темной комнате... когда он сломается вы точно почувствуете :-)
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2015, 09:24
Адаптация непомогает. :roll:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2015, 09:26
Еще весной, всё работало как надо, а теперь напрягает. Хочется заставить его работать правильно.
