Сьогодні: 21 листопада 2026, 01:26
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 12:33
З нами з: 22 липня 2011, 09:31
Код мотора: AHU 1,9
Так, стрілки знімати вгору. Перший раз тримаються добре. Можна виделкою.
Запам'ятай або сфотографуй як вони стоять зараз.
Або привозь зібрану панель - розберу, подивлюсь, якщо треба пропаяю.
Сначала попробую сам че-нить сотворить, а если пойму, что попал, тогда буду взывать о помощи :)
Спасибо за совет и за готовность помочь!
Да чего их фотографировать? Они же все "на старте" замерли :)
Игнат
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 12:34
С первого раза не получится, гарантирую
сто% :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 13:17
Код мотора: AHU 1,9
сто% :mrgreen:
Что не получится? Снять стрелки? Или правильно их установить?
Игнат
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 17:39
З нами з: 19 серпня 2009, 13:46
Я користуюсь таким методом https://www.youtube.com/watch?v=akL5nSJf7vo
А по темі, десь холодна пайка, або поганий контакт в фішках...
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 17:47
Правильно провернути на вісі моторчика у нульове положення.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 18:47
именно это и имелось в виду.
с третьего - пятого раза будут стоять как надо. глаза боятся а руки делают.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 10:34
Код мотора: AHU 1,9
Так если я снимаю стрелку, например, из нулевого положения и устанавливаю также в нулевое положение, то почему может возникнуть какое-то несоответствие?
Игнат
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 10:37
Код мотора: AHU 1,9
За ссылку спасибо! Все просто и понятно.
Фишки я просмотрел тщательно. Думаю, там порядок. Да и крепятся они надежно, с фиксатором.
А вот насчет холодной пайки...Надо посмотреть.
А, кстати, почему ты назвал ее "холодной"? Это же печатная плата и пайка там самая что ни на есть горячая :)
Игнат
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 10:51
потому что как бы аккуратно ты стрелки не выдергивал, оси все равно сместятся, если не при снятии, то при установке.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 10:56
Бо в нульове положення виставиш разу з п'ятого :mrgreen:
Зрозумієш коли ставитимеш стрілки на місце. Ставити-знімати панель не доведеться - все видно на розібраній панелі в процесі встановлення.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 11:10
Код мотора: AHU 1,9
Ну хорошо, вот я установил стрелку обратно и вижу, что она чуть выше нулевого положения. Я беру и устанавливаю ее в ноль. Вроде бы все просто. Почему тогда "с пятого раза"? Или после установки стрелок я должен завести двигатель и сверить показания? Но как? Скорость - нужен какой-то эталон (типа, едем с кем-то параллельно, я - по встречке, друг - как положено) и сверяем. Обороты - на холостых прим. 900, топливо - так фиг его знает, сколько там было. Короче, или я туплю и задаю глупые вопросы, или все проще?
Игнат
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 11:12
Код мотора: AHU 1,9
Ну тоді требі вже діяти! :) Дуже дякую за рекомендації!
Игнат
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 11:13
дядь, тебе ж сказали - начнешь делать руками сам все почувствуешь почему с третьего -пятого раза. :-)
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 11:27
Код мотора: AHU 1,9
Да понял я! Вопрос исчерпан. Очень благодарю!!!!
Игнат
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 13:00
Тому ще ти не зможеш провернути стрілку на вісі на півміліметра.
++ s3:
