Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:10
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 00:05
Завтра свой 1Z на холодную сниму, ибо у меня похожая фигня. Не могу раму собрать, что за...., хотя после перехода на 5w50 вроде меньше лупит. Шестерня ОК, зажигание ОК, Я лично грешу на гидрики (в моем случае). На прогретую все "тихо".
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 21:58
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Наврядли это может быть шестерня коленвала. Я изначально капиталил головку, проехал после ремонта пару тысяч и после этого начался стук. Потом уже я сделал капиталку движку, но стук остался. Я грешу на то, что при ремонте головки я сделал в двух колодцах задиры. На форумах говорят, что тогда стучало бы на горячую. Что думаете?
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 22:16
А клапана торцевал.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 22:20
Нет, менял на новые.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 22:23
Ааааа вот и ошибка , торец торцевать нужно уменьшить длину клапана на глубину прошерошения,клапан пошел вверх .
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 22:27
Тогда в данном случае, что по чем стучит?
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 22:32
Клапана по гидрикам
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 22:37
Ну стал клапан на 1 мм выше, гидрик дожен под него подстроится? Я так понимаю стучит когда большой зазор?
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 22:41
Конечно подстроится ,а если места нет подстроиться + тепловой зазор
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 22:47
Тогда клапан не будет до конца закрываться и возможно он может биться об поршень. Но почему тогда стучит только на холодную, а при прогреве стук уходит?
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 22:54
Нет он закрывается ,если он не закроется то машина не будет заводится,так сразу после ремонта пока не пристукался клапан(а) стука же не было на холодную.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 07:42
Метки ГРМ, впрыск - это первое что нужно смотреть после ремонта. По звуку - похоже на ТНВД.
Плюсанусь!
У меня на AAZ какая-то хрень была со старым ТНВД и при заводке был такой звон(походу очень ранний впрыск сам делал) что я думал шо движку торба!!!
my TDI
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 09:34
90номов + 90 градусов это около 220 Нм
Именно так! Немцы написали 90+90 для того, чтоб народ не бегал з тремя динамометрами вокруг машины. Америкосы пишут просто 210-230 Номов. Иди ищи здоровый ключ.
Ты когда нибудь пробовал так закрутить по книге?
Я пробовал как написано 90Нм + 90град, на фиксатор и то не дотянул градусов на 45 больше не получилось, а не давно пришло время "собирать камни" прыгал на моторе еле выкрутил, фиксатор там явно не нужен!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 10:01
Новый болт идет с нанесенным фиксатором резьбы. Закрутить физически сложно, но нужно, на машине проще - один ногу на тормоз на 5-й передаче, другой тянет, я использую трубу и жесткий крепкий вороток. На верстаке сложно - приходилось одному сесть на мотор, а я тянул трубой.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 09 липня 2015, 10:17
[quote="Igor""]Ты когда нибудь пробовал так закрутить по книге?
Я пробовал как написано 90Нм + 90град, на фиксатор и то не дотянул градусов на 45 больше не получилось[/quote] Конечно, пару месяцев назад, думал пупок надорву, крутил здоровым динамометром до 290Нм. Плучилось 90+90=220Нм[quote="Igor""]фиксатор там явно не нужен![/quote]Х.З. надо Эльзу глянуть.
