Сьогодні: 07 листопада 2026, 10:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 13:11
А кого винить, как не сервис, который решил менять турбу. Геометрия - вакуум - проводка. Такой алгоритм проверки.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2015, 16:27
Причем замена просто провода (ставили медный Одессакабель) ничего не дала. Помог только ремонтный оригинальный жгут.
Так міняли. Чи проблема була в декількох місцях.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2015, 20:33
По таким сложным и дорогостоящим вопросам как турба, я бы к официалам ехал в последнюю очередь.
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 04 червня 2015, 21:41
З нами з: 26 жовтня 2011, 19:00
Сегодня наконец-то заехал на другое СТО. Проверил геометрию турбины - в норме. Сказали неправильно работает блок клапанов, управляющих наддувом турбины. Попробую заказать этот блок. После замены отпишусь помогло или нет.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2015, 23:22
Он же дорогой. Может не стоит сразу заказывать?
ПовідомленняДодано: 05 червня 2015, 08:45
А каким образом проверяли геометрию и на чем основан вывод о ее состоянии? А как неправильно работает блок клапанов?
ПовідомленняДодано: 08 червня 2015, 09:06
Турбину проверяли без меня, но на проверенном СТО фольксваген. А на коробку клапанов пало подозрение потому как из него раздается дребезжание, когда глушишь мотор. Так же идентичный дребезг слышен на трассе, когда отключается турбина. Этот непонятный звук, в момент когда глушишь двигатель,присутствует уже года 4, но турбина раньше не отключалась. Не хотел лезть пока проблема себя не проявит более конкретно. Видимо пришло время.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2015, 10:02
Он может дребезжать.. не раз слышал на разных машинах. Но все ездят без проблем. Проедь без расходомера. Просто вынь штекер с впускного воздуховода.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 16:10
На что при этом обратить внимание? Как при этом должна вести себя машина?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 23:14
Ездить как и с ним. Но без турбопроблемы. Он может не правильно работать, но ошибок не давать.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 19:52
З нами з: 10 квітня 2008, 16:22
Привет всем. Турбина стала на ходу просто отключаться. Остановка и повторный запуск выручают уже в третий раз. Мчать на диагностику? С чем может быть проблема? Не хотелось бы лапши ушной на СТО. спасибо
Нет у тебя человек ничего......кроме души.
Пифагор
Golf 5 1.9 TDI trend
KTM
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 19:56
А первую страничку темы почитать...
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 19:59
Чем мне это читание поможет?
На панели ничего не горит, посторонних звуков нет.
Турбина просто отключается на ходу.
Пифагор
KTM
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 21:16
На каких пробегах такие вещи происходят у вас?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 22:35
У меня пробег 178000. Первые несколько раз тоже индикатор на панели не зажигался, просто отключалась турбина. Пока нет возможности выехать на трассу и проехать с отключенным расходомером, как советовал admin.
