Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 13:53
Код мотора: BMN 2,0
А может всё гараздо проще быть... :roll: Например бензофильтр или сеточки на бензонасосе... ну и как вариант, сам бензанасос... 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2009, 22:24
З нами з: 04 липня 2009, 18:05
Сцепление вряд-ли. Случается, то не постоянно, да и в основном только когда еду на бензине.
Кто-то на форуме писал, что была такая проблема, сказали поменять бензонасос и еще что-то. Звоню ему, но он не отвечает. АУ, АУ. Если прочитает, жду звонка. 8-067-514-74-91
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2009, 08:22
Код мотора: BMN 2,0
Чо значит :"...кто-то сказал..." ...? Я сказал :wink: В предыдущем посте, выше читай :!: :roll:
Необходимо найти специалиста, .... не "специалиста" в кавычках, а специалиста настоящего, который залезет в багажник, вскроет лючок бензонасоса, вытащит его (отсоединив разъём и бензошланги), достанет, выкрутив его против часовой стрелки на 1\4 оборота, разберёт колбу с установленными на ней бензонасосом и указателем уровня топлива в баке, почистит все фильтрующие сеточки, проверит бензонасос на давление и производительность и , при условии , что всё нормально, соберёт всё это и установит на место....... :roll: :!:
При этом ещё необходимо будет поменять бензиновый фильтр, который закреплён под машиной, в районе перед задним правым колесом... :wink:
Надеюсь , что после этих процедур у твоей машины, Masha ,глюк изчезнет 8) :wink:
Удачи... Ищи хорошего специалиста... Я бы помог, но я далековато :oops:
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2009, 10:27
Код мотора: BMN 2,0
Замена топливного фильтра http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=38282
Снятие-ремонт-чистка-установка бензонасоса :
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=56804
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=114652
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=47046
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2009, 11:14
Вид топлива не имеет влияния на сцепление. Если имеются случаи, значит где-то клинит. В этом случае тросс имеет не маловажное значение, т.к. он саморегулирующийся, а это уже устройство, которое может подклинивать. По поводу основной проблемы я согласен с ребятами, для начала почистить бензонасос и поменять фильтр. А для полной уверенности проверить давление в топливной системе или сразу же почистить и редукционный клапан.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2009, 11:27
Код мотора: BMN 2,0
И не "или", а проверить давление и почистить.... :!:
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2009, 22:04
Я сама отремонтировалаблочек печки с вентилятором ( уж больно жалко было платить 300 грню за новый блок) а вот бензонасос вряд ли осилю. Хотя разобрать то разбру а вот собрать , не уверена. А на счет специалистов....Или они все врут, чтоб денег содрать или ничего сами не понимают. Надоело зря день платить.
А ты далеко от Днепра. Может я и правда подскачу если не против.
