Сьогодні: 13 листопада 2026, 22:44
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 33 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 11:37
З нами з: 27 червня 2011, 16:54
Значить так. Відключив, але звук в салоні пищить, можливо проблема в приборці, коротить його? Може хтось знає доступ туди, так що би не роскручувати торпеду?
теперь не MKII :(
теперь LAGUNA :)
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 11:39
І в мене причина в контактах на датчику була і в проводці.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 18:48
З нами з: 14 березня 2015, 20:18
Доброго дня. Хлопці підскажіть як вимкнути датчик тиску масла на гольфі 2. А то гуде і не можливо їхати. Проблема не з двигуном, а з самою лампочкою в приборці. Авто справне, перевіряв. Раніше попищіть і тух, а зараз тупо пищіть і не вимикається.
Їхати в дорого з людьми, не хотілося б дискомфорт відчувати.
Пошук не юзав, пишу з тел.
Дякую завчасно
На флаце масляного фильтра белый датчик давления.Сними разьем и закороти на массу.
068З51227З
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 21:45
З нами з: 26 жовтня 2012, 22:03
Тоже такая беда, хочу еще спросить, у бати на 1.3 датчик жужит только на прогретом двигателе и только при скорости 60-70. набираеш 70 перестает жужать. Беда, тоже неудобно, вчера проехал 150км 5чел в машине+на газу, на скорости 60 включал музыку громче на 70 делал тише.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 22:19
Это так мотор ремонта просит.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 22:31
Тм має бути два датчика.
Один треба замкнути на масу, другий - навпаки.
Що саме зробити з тим, котрий пищить, не пам'таю.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 22:40
На постоянную массу посадить. Писка больше не будет.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2015, 00:24
Код мотора: PG 1,8
Меня самого этот зумер замучил, поэтому очент прошу владельцев pl,kr подсказать какого цвета провода идут на датчики. Давления масла в норме, мотор после капиталки. Писчит после 2500 оборотов на прогретов двигателе.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2015, 21:16
Код мотора: PG 1,8
Проще все сделать а не отключать! Я взял схему, росплел косу, повытирал от грязи провода и все как положено заново подключил, поменял датчик верхнего давленмя и все работает и зумер не достает теперь. Датчик в экзисте 45 грн.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2015, 22:05
какой датчик замыкать, подскажите,
1 вроде пробывал к двигателю на масу, но зумер в салоне так и пишал
что бы 2 снять, нужно снять крышку карба
теперь не MKII :(
теперь LAGUNA :)
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2015, 22:43
Up
теперь не MKII :(
теперь LAGUNA :)
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 09:44
Проводи точно цілі? Фішки на датчиках мають добрий контакт?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2015, 15:11
Фішки цілі, така проблема ще з 2004 року.
теперь не MKII :(
теперь LAGUNA :)
ПовідомленняДодано: 04 травня 2015, 22:55
ТАк народ помогайте, кинул тот что на картинке датчик на массу (датчик 2), 1 датчик так и прикручен как был.
ЧТо изменилось: сейчас лампочка мигает(раньше мигала вместе с зумером), но свист зумера так и осталась после 3 передачи. Что я делаю не так? помогайте!!
теперь не MKII :(
теперь LAGUNA :)
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 00:04
Чувак вибач але ти .... Як казали розумні люди в фольца офігезна сестема оповіщеня , і якщо воно матюкається то є проблема , нарозбираючи мотор тобі фіг хто що скаже . У мене був такий двіжок практично як в тебе , міняв датчики і всяку фігню , непомогло , обїздив майстрів з двадцять , тож всяке розказували , в кінець кінців взнав що це або кірдик втулкам шатунів , або масляному насосу , або як в мому випадку все разом , нівяком разі незамикати і палити систему сповіщеня , просто масло прогрівається і насос подуставший недає тиску оськільки воно рідше і важче качати, знімай піддон і провір втулки та насос , зроби норм та й їздь як людина.
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
