Сьогодні: 23 жовтня 2026, 18:29
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 21:08
Код мотора: 3G 1,8
не знаю.я снимал поддон при замене масла и нашел это фигню плавающую в старом масле...видимо не зря полез туда
Где должна стоять нужно смотреть конкретно для каждого двигателя. Можно посмотреть в elcats, ETKA, elsa
Довольно дорогая штука в оригинале. Говорят подходит от жигуля и стоит в десяток раз дешевле
Вот где она находится в г3 1.8, позиция 23. Как организована вентиляция крышки ГБЦ у Вас, я не знаю
Кстати для 2.0 она не указана, но опять же я смотрю на двигатели г3
у меня 9А двигатель .там нету случано такой же схемы по 9А ?)
За зря не гните пальцы
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 21:37
На схемах не вижу. Возможно он совсем не предусмотрен на этом двигателе?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 21:50
Код мотора: 3G 1,8
тогда откуда оно там взялось ? насколько я знаю этот двигатель взяли на разборке и воткнули в машину .никто внутри ничего не делал и не дорабатывал
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 11:22
З нами з: 30 червня 2015, 17:38
Нашел этот ежик в трубке вентиляции картерных газов тот что идет от сапуна в воздухан.
Он нужен для того, чтоб привысоких оборотах не гнало масло никуда
ПовідомленняДодано: 21 березня 2016, 20:28
Код мотора: 3G 1,8
у меня от сапуна идет шланга в атмосферу и все. воздухана у меня нет как такового вообще
