Сьогодні: 14 листопада 2026, 09:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Толчки при движении, АКПП
ПовідомленняДодано: 28 березня 2015, 00:03
Будем наблюдать. Ну и денежку потихоньку откладывать :( :(
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 12:48
З нами з: 04 вересня 2014, 14:28
Заметил на каких передачах пинается?
Не могу сказать, что есть четкая тенденция. Проскакивают толчки, как при повышении, так и при понижении передачи. При чем, зачастую разной силы, от легенького пиночка, до нормального такого удара...
ПовідомленняДодано: 30 березня 2015, 13:34
если при понижении - дело пахнет керосином... в большинстве случаев это сурьёзная механическая поломка. Смотри диагностику, в принципе я могу глянуть, но вот когда... это вопрос.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 16:15
З нами з: 12 травня 2015, 16:10
Код мотора: AGR 1,9
Ну и так чтоб совсем закончить все вопросы с коробкой - замена воющей главной пары, раз уж снимать... И будет как новая.
Подскажи, уже делал эту операцию? Что нужно по запчастями для устранения гула
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 16:27
нет еще... жду главную пару...
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 20:20
Код мотора: AGR 1,9
ты её б/у с разбора заказал?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2015, 21:23
новую
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 17:23
З нами з: 04 жовтня 2015, 09:01
Код мотора: AEE 1,6
Такие же толчки между передачами и на заднюю. Ошибок нет. Мастер по автоматам сказал, что это дифференциал. Нужна замена, он не ремонтопригоден. Сдал ему машину в ремонт, жду детального диагноза
BORA 1.6 AEH 2000 AКПП
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 17:43
толчки? дифференциал? нюню... кому хоть отдал?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 19:26
Код мотора: AEE 1,6
Есть один мастер под Винницей, Александр зовут, по отзывам и количеством машин у него в очереди сомнений в его профпригодности нет.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 21:19
Чёт мне квалификация этого Александра слегка сомнительна, хоть я его и не знаю. Еслиб мне кто-то из киевских такой диагноз поставил - имел бы шо слушать про космические корабли и вселенную :-) Он тебе напарит по взрослому, поверь :-)
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2017, 20:12
З нами з: 02 вересня 2017, 20:07
Код мотора: AGW 2,0
Всем добрый вечер! Объясните новичку что за шлейф вы меняли в АКПП?
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2017, 20:53
Там только один шлейф. Снаружи подходит кабель, на коробке разъём. Все что ниже него уходит в коробку и есть шлейф. Чтобы поменять, коробку снимать не нужно, снимается только поддон, предварительно слив масло.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2017, 12:13
З нами з: 07 грудня 2013, 18:24
Посоветуйте хорошего коробочника в Одессе, чтоб не напарили. Проблема та же, толчки.
