Сьогодні: 17 листопада 2026, 03:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 17 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 14:34
Можно не менять весь насос, а лишь шестерни. Смотреть нужно по месту. Б\у насос покупаешь (причем выбираешь из нескольких, смотришь состояние шестерён, сравниваешь, принимаешь решение.) Если металлических частей в насос не попадало, то поверхность корпуса насоса не страдает. Ну еще обрати внимание на люфт этих шестерен. Снимаешь свой, сравниваешь, принимаешь решение. Когда у меня была проблема с давлением масла, после снятия шестеренок по всей длине их рабочих зубьев были канавищи (не то что канавки)! . Просто поставил шестерни от другого оригинального насоса и давление масла поднялось на прогретой машине при 3 тысячах оборотов с двух атмосфер до пяти! При 8 тысячах давление отсекает редукционный клапан. Его советую отверткой хорошенько расшевелить и проверить плавность хода (раз разобрал уже).
Ты сам себе противоречишь :wink: .
Относительно насосе, есть чёткие граничные допуски по износу. Найти их можно на общедоступных сервисах. Щуп в рук и вперёд, зазор меньше нормы - ок, больше - замена.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2015, 18:04
вот вчера опять
пока ехал 90 км/ч все нормально
стояло проехать минут 5 на 120 км/ч , при сбросе до 2000 оборотов сработал зумер
проехал минут 5 при 90 , масло остыло все ок , больше не включался
может марку масла попробовать сменить ?
