Сьогодні: 18 листопада 2026, 01:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 110 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf mk2 8v gti dellorto 40
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 01:05
думаю по поводу топливного насоса, мой погружной что в баке ставился на модели 1.8 (90-136 л.с)
храретеристики
давление 0,24 Bar,
> 65 литров в час
Я так понимаю его должно хватить, кто какой юзает? И как подключен?
Давление норм, производительность маленькая, нужно порядко 100 л/ч
Хотя многие на таком катаются, говорят хватает в обычном режиме езды...
Да хватает, только с обраткой нужно мудрить, да и редуктор-бы не помешал,,, :roll:
На карбы в идеале 0,12 bar...
Я сначала игрался потом Facet поставил и забыл, тем более что он безобраточный ( но цена,,, ), :roll:
( С, )
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 02:06
Вот к этому я и прихожу. Или поставить facet и забыть или долго я еще не выеду. Только я привык б.у. и на халяву. Но тут халява не пройдет, а гемороя я не хочу :?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 11:42
Ты в тупике,,, :mrgreen:
( С, )
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 15:20
Осматриваю приобретенную голову c мотора ABA 2.0 у которого впуск со стороны радиатора, состояние не идеальное, есть трещинки между клапанами но явно не критичные, буду изучать, смотреть что там по степени сжатия получается, коллектора открутить тоже помучится есть с чем, с виду их с завода (1993 год) никто не снимал. ABA как я понял тот же 2Е только с впуском наоборот, на некоторых запчастях написано MADE IN CANADA
голова ABA.JPG [ 113.66 Кіб | Переглянуто 3411 разів ]
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 17:11
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
С зажиганием что решил?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 18:54
пока выкинул с головы так как заведусь и настрою карбы на трамблере EV, далее думаю поставить датчик абсолютного давления через тройник и тестером во время езды во всех режимах проанализирую что будет выдавать ДАД, если все ок - МПЗС можно будет попробовать
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 25 січня 2015, 21:05
Промерял камеры как я просил? Скинь объем камеры и я посчитаю. Но как я тебе и говорил, насколько я помню с таблицы которую я составил на все гбц фольксвагена которые были в моем гараже получится низкая степень а это потери
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 15:10
Промерял
потери
Померял - 30,5 мл, еще у меня блок с RP, как я понял у него ст. сж. 9
вместо 10 у EV (поршня другие), :shock:
объем гбц.JPG [ 46.67 Кіб | Переглянуто 3316 разів ]
О63 181 О 181 Саша
Востаннє редагувалось 28 січня 2015, 19:59 користувачем Александр че, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 15:27
Винегрет знатный:-)
Надо считать весь кшм.
o984601088
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 17:02
покупал изначально гольф 2 gti 8v EV, мотор в хламе и подвеска, с донора с реальным пробегом 90 тис. перекинуто rp c автоматом, потом для тренировки поставил отреставрированную голову EV + digifant 2 и по сей день все отлично работает(около 75 тис. пробега), сейчас перебрали кпп старую гти, оказалось шестерни отличные все, заменены подшипники, кстати коробка почему-то окрашена в черный, новое сцепление сакс прикупил.
Думаю померять объем головы с RP и все станет ясно со ст. сж....
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 20:07
настроен делать разрезную и пилить гбц до нужной ст. сж., сколько делать чтобы хорошо горел 95 окко? 11 достаточно или больше-меньше?
кто как думает и опыт имеет?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 20:50
11 это для хорошего 98 или 100.
10 для 95.
o984601088
ПовідомленняДодано: 23 березня 2015, 00:33
Медленно но уверенно работаю с гольфиком, установил:
кпп короткую (заменены все подшипники), сцепление обновил, полностью подвеску гольф 3 гти (280 торм., аморты кони спорт, правда на родных пружинах), голову ABA, спилил под степень сжатия 10 + разрезная шестерня есть. диски антикризисные - металл с запасок гольф 4 (то есть как новые) R15 + шины мишлен 195/55.
Теперь вопрос мучает по распредвалу, покупать звонкие с широкими фазами нет желания (хочется динамики и на низах да и денег их установка потянет). есть распредвал G с 1.8 ev (думаю вал для меня оптимален). он самый злой что ставился на 8v но на 1.8 ev четыре шейки распредвала, а ABA - 5. Токарю может отдать для проточки 5-й шейки? Так можно сделать? И какой длины делать впускной колектор/дудки? От гольфа хочу динамичное авто на карбах для города с хорошими низами также. посоветуйте
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 23 березня 2015, 00:40
Мені на 1.4 колись напиляли та точили дві шийки та пастелі на голові та валу. Все без проблем їздило.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2015, 00:45
Код мотора: 3G 1,8
Чем длиннее впуск(дудки) - тем более внятные низа. Но теряешь верха тогда. А вообще считать нужно длину впуска и потом по формуле делать расчет длины дудок, коллектора
