Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Не заводится. Двигатель ABU.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 12:46
З нами з: 18 листопада 2010, 21:00
Код мотора: ABA 2,0
Ще раз говорю,ніколи поршень недостане клапанів на ДВЗ ABU-1.6.Подивіться на форму камери згоряня.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 13:53
Форма не помогла. 2 клапана загнуло.
И походу что-то отлетело, так как пока не понял, что это оборвало ремень и пробовал завести появились задиры на одном из цилиндров. Достаточно глубокие.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 14:23
Код мотора: ABA 2,0
Неприемний случай,співчуваю.В мене раньше на машині стояв ABD я купив ABU перебрав і катаюсь.Пробував крутити без римня ГРМ,проблем ніяких.Може там друга проблема
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 15:07
Угу, гаразд.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 15:21
Код мотора: ABA 2,0
да уж, ніколи :D
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 14:28
Код мотора: ABA 2,0
Добавить в блокнот
Общие
Глубина вогнутости 1, мм
7.8
Диаметр болта, мм
17
Диаметр цилиндра, мм
76.51
Длина, мм
52.85
Длина болта, мм
52
Номер продукции
76 L 55
Ремонтный размер
STD
Степень сжатия (компрессии), мм
30.85
Вес, г
385
В артикуле деталей, шт
2
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 15:26
Код мотора: ABA 2,0
Я нестверджую що я правий на 100% но подивіться на (Глубина вогнутости 7.8мм) і такаж в ГБЦ. То получаеться ≈ 15,6 мм нерахуючи прокладки,який тоді хід клапанів?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 15:57
Когда буду разбирать полноценно в гараже, специально для Вас померяю.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 17:04
А тепер згадай як розташовані клапани у головці блока та де знаходяться їх тарілки, а також згадай форму поршня :)
ПовідомленняДодано: 24 січня 2015, 01:33
Фото по теме. ABD/ABU с негнущимися клапанами. :lol:
Обрыв ремня на 4000 об/мин.
abd.jpg [ 67.11 Кіб | Переглянуто 2778 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 08:29
Код мотора: ABA 2,0
Да Артьом неповезло тебі трошки, но це несмертельно.Я трошки відійду після інсульту, пофотографую головку і поршня від ABU і покужу яка там камера.Бо на цім фото що ти виложив головка нетака яка малаби стояти на ABU.Я маю запасний врозібраному стані ABU...
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 09:56
Конкретно это фото от abd. С другого форума. Если интересно, могу позже выложить фото именно своей головы. Там конечно не все так плачевно, но все равно загнуло.
