Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Re: Пропала искра. Двигатель ABU.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 19:10
на днях була подібна проблема
іскра була, але всеодно не заводила
замінив катушку на робочу, завелась
сьогодні поставив нову катушку
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 19:42
З нами з: 18 листопада 2010, 21:00
Код мотора: ABA 2,0
При заміні ДХ розбирався трамплер, а зібрали правильно ?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 19:43
Есть вариант, что это КГЗЗ - при включении стартера отключает 15-ю шину - соответственно искры нет.
А сам стартер работает при этом с 50.
Такая возможность есть?
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 19:45
Менялся в сборе с трамблером. То есть открутил 2 болта, вытащил, вставил другой, закрутил.
Угол зажигания сейчас второстепенный вопрос - искры нет вообще.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 19:51
З нами з: 19 серпня 2012, 13:33
Была подобная фигня, правда у меня двиг другой, но все же... день репу чухал, а оказалось масса с двигателя соскочила)
Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться (с)
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 19:55
В моей ситуации не подходит. Как минимум по той причине, искру при ручном закорачивании клемм датчика Холла, вставленная в центральный провод свеча дает искру именно при контакте с двигателем.
Визуально все провода подключены.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 20:11
Код мотора: ABA 2,0
надо проверять последовательно
проверьте +12 на входе катушки . Если напряжение есть, то подключаем свечу на провод из катушки.
Если искра есть - то катушка рабочая
Можно наоборот :D
ПовідомленняДодано: 17 січня 2015, 20:16
При включенном зажигании питание есть. А вот при заводке/прокрутке стартером не знаю. Так как делаю один.
Но уже придумал как проверить. Пойду попробую.
 Тема повідомлення: Re: Не заводится. Двигатель ABU.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 13:53
Немного изменю вводную. Я походу очень сильно протупил.
По ходу дела у меня не искры нет, а сам двигатель не вращается.
То есть стартер крутит только коробку - это я проверил. Если включить какую-нибудь передачу и попробовать стартануть, то машину тянет.
А вот трамблер и ремень ГРМ не вращаются.
Что это может быть?
Стартер? Сцепление? Маховик?
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 14:02
Возможно слизало зубья ремня ГРМ возле шестерни коленвала.
Навесное крутится (генератор ) ?
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 23:49
Да навесное крутится. Так что походу срезало зубья в на ремне ГРМ.
А у меня поршни с клапанами встречаются... :(
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 00:06
Код мотора: ABA 2,0
Непериживай, нічого страшного.Виставиш метки на шківах і по міняеш римня ГРМ...
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 01:02
Так поршни с цилиндрами встречаются. Как это ничего страшного.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 01:14
Да и слишком легко по звуку вращается стартер. Походу компрессия пропала... :(
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 03:01
От тільки на ABD та ABU клапани зустрічаються із поршнями, як aslan і каже...
