Сьогодні: 23 листопада 2026, 16:43
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 24 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Проблема с ABS golf 4 1.8t agu
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 13:55
З нами з: 23 липня 2014, 12:17
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CBAA 2,0
Была такая же хрень. Обрати внимание на гидронасос ABS. Мой пришлось снять, разобрать, добраться до электроники, пропаять плату. А проблема была в плохом контакте на разъемах питания. Сейчас все чудесно. А так были подобные глюки, педалька жила своей жизнью.
ПыСы. Клемма 30 согласно этой мурзилке http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_72552 прямой "+" от аккума. Клемму не снимал?
А сигнал гидронасоса за пределами допуска - это стопудово проблема с электропитанием гидронасоса.
С насосом все отлично качает жужжит все дела , клемма 30 предохранитель на АБС который я вынимаю дабы его потушить принудительно , дело 100% в гребенке больше нечему!
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 13:57
Год выпуска:: 2017
Насколько кривая? Если немного абсу пофиг.
+1
Скорее всего кривая настолько что выходит за пределы допуска , как восьмеркой идет!!!
нужен номер этой гребенки передней
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 16:15
+1
В прога диагностики может графики выводить. Можно крутить колесо и смотреть как идёт прорисовка инфы от датчика.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 16:42
Код мотора: BFQ 1,6
+1
могу в воскресенье глянуть, вроде есть б/у
У Стефана может так же есть б/у
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 17:07
Год выпуска:: 2017
+1
Буду благодарен
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 17:09
Год выпуска:: 2017
+1
Да там и без проги видно , когда делал диагностику ехал , комп показывал все колёса нормально но потом жму тормоз и на одном колесе пропадает сигнал потом опять приходит!
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 20:04
1J0 407 613 G
Ступица колеса с ротором
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 21:35
Код мотора: AUM 1,8
в наличии
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 00:33
Год выпуска:: 2017
в наличии
Сколько денег :?
