Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 21:41
З нами з: 11 листопада 2012, 17:41
Понял, значит блок не трогаем, вымываем, вычишаем....
А ГБЦ на проверку, на крайняк снять самый самый минимум.
Затягиваю на холодную (болты новые) между каждой прокруткой 15 мин перерыв.
резьбы в блоке вычистить, болты немного смазать маслом
Верно, и мой совет, не слушать никого, есть мануал, где всё подробно расписано, и про шлифовку и про измерение прокладки нужной толщины...
Был бы блогодарен за ссылку на такой мануал, может есть книга в эллектроном виде, подробная чтоб описывался AAZ, к сожалению такой не обладаю :(
T3,G2,T4- syncro
syncro - это диагноз
З нами з: 19 березня 2010, 17:43
Как раз промер головы на кривизну происходит на приёмке перед шлифовкой...
Только не каждый мастер скажет правду о реальном состоянии головы если просто захочет срубить не много бабла)
А что рубить, на поверхность головы ложится спец линейка, за ней фонарь, с другой стороны смотрим зазоры, есть - точим, нету не точим. 90% случаев есть, на бензинках прокладки металлопаронит и допуск на кривизну головы значительно больше обычной металлической прокладки...
Не оплачена подпись.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 22:08
Вот мне не нужно писать и рассказывать как это делается ,потому как я в с детства это делаю,и в детстве я работал на на всех шлифовальных станках .Какой фонарь ,ложится лекальная пластина и тыкается щуп ,на сколько соток?
Как без резца шлифануть голову .Да никак ,ее фрезеруют .Так вот из за разницы плотности материала ,алюминевый сплав и закаленная форкамера - будет мясо.
А то что хер знает чем по голове поширяют и скажут что это шлифовка и давай 200грн это уйня все.
а в плоскошлифовальный голову никакой дурак не засунет.
Еще раз говорю не советуйте того что не делали.Хочешь промерять голову ,приедь промеряй ,пусть поштыряет тебе щупом ,но я тебе говорю если голова была поведена бы ,на этом дизиле ты не ездил бы .
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 22:18
Поверьте, не одну голову форкамерную уже шлифовали, всё отлично.. В мануале гольфовском тоже дураки наверно писали Цитирую: "... Для этого положите на головку измерительную линейку и с помощью толщиномера определите размер светового зазора вдоль, поперёк и по диагонали." Ну и дальше понятно в случае зазора - ШЛИФОВАТЬ и не написано в мануале если дизель то нельзя. Не знаю чем у вас точат, у нас не одну голову шлифовали, всё отлично, ничего не рвёт...
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 22:21
Да и про фонарь забыл разьяснить если ещё не понятно) Фонарь ложиться что б определить место максимальной деформации, и что б визуально было видно куда щуп "тыкать". Странно что об этом вы не знали делая это с детства))))
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 22:38
Да а без фонарика его никуда не тыкнешь,не, промажешь по любому ,и все такие шлифовщики с фонарями.Ну не спорю научились лошить по взрослому.Сколько микрон щуп?Именно не аазет?
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 22:57
При чём здесь лошить? Просто зачем человеку не правильно рассказывать что не нужно шлифовать у тебя всё ок. Если он уже в мотор залез значит голова 100 лет не снималась, значит не только от перегрева её могло чуток деформировать, а с ней и прокладка деформировалась... а оставив голову не шлифуя и поставить прокладку новую это лотерея, смысл делать дурную работу ? Шлифовка стоит +- 200 грн новая прокладка 350-400 грн, + работа и время. + всегда было снял голову проверь плоскость, точных цифр в голове не держу, есть люди которые занимаются шлифовкой- могу у них спросить сколько микрон... Забирая головку от шлифовщика вижу ещё десятка два голов и с форкамерами в т.ч. Разговор исчерпан, каждый остался при своём мнении, я рекомендую перестраховаться с промеркой поверхности головы, и уверен что необходимо будет её шлифовка. Автору удачи.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 23:07
Всем спасибо! мужики только не надо ругаться!
я мнение всех учту и то что касается форкамер тоже, шлифовшику мозг по выношу :wink: странно я несколько раз шлифовал ГБЦ (только на 1.6д) и никогда не думал про форкамеры.... помнится мне снимали вроде 0.15мм
шлифовали камнем а не фрезой, и как бы не с водой
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 23:10
теперь по блоку, как его лучше вычистить? наверное лучше размочить растворителем типа 647 и потом мелкой наждачкой 600 или 800, не будет ли смертельны царапины?
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 23:39
Просто протереть растворителем блок и все.
Никто тут не ругается ,я сто пудов уверен что шлифовать ничего не нужно , пусть кинут линейку ,щуп 0.05мм - достаточно.
На дизеле голову упороть с одной стороны нехрен делать ,а с другой попробуй еще ее запори.
Вот сам прикинь 10 болтов около 60нм + 2 по 90градуса получатся там затяжка и под 30 компрессия ,была б деформация ,свистало б в бачек сто пудов или дым белый .Не даже не парься.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 19:41
Тогда подскажите как определить щлифовалась ГБЦ или нет.
Сегодня вскрыл мотор, на ГБЦ между сёдлами трешенны имеются, и ешё обратил внимание на каждой форкамере имеется какая то выемка рядом с самим отверстием.
Прокладка стояла 2 (двойка) на поршнях прилично нагара, на нагаре как бы отпечатки от клапанов.
поршня стояли 79.48 фирма МАЛЕ, зазор в кольцах 1.5мм
Повез блок на промерку токарю, сказал выработка 0.18 а во втором цилиндре 0.21 Советует взять поршня НУРАЛ 80.01
Коленчатый вал в норме. тоже промерели - сказал трогать не надо, ешё живой
Разеденил поршня с шатунами, втулки в шатунах вроде хорошие, внутри одинакового цвета, палец входит плотно, на пальцах тоже не ошутил выработки (бывает прям чувствуется) но пальцы вроде новые с поршнями вместе.
ГБЦ ешё не разбирал, снял коллектора, отломал один болт крепления турбины, с горем пополам выкрутил, на этом сегодня всё...
Я в печали :(
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 23:51
Берешь лекальную линейку, ставишь её ребром на голову и пихаешь под нее щуп в пять соток. Если пролез - шлифуешь.
И так по всей поверхности.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 00:20
Я в печали :(
Трещины у всех есть ,у всех вихрекамерников ,ни одного я не видел без трещин.Это раз
Второе ,промерить надо поршня и на эти поршня гильзонуть блок,по гильзам могу узнать цену ,до подорожания были 250грн комплект 4шт .Кольца новые подпилить по мануалу ,а вот гильзу сделать с допуском 5 соток,хотя все зависит от промеров поршней .Кольца ставил SM ,приличные кольца до подорожания 150грн комплект на 4 цилиндра.
По голове тебе уже 300 раз сказали как мерять,щуп 5 соток .
То что ты там шпильку отломал ,их по 5 штук ломают ,высверлишь нарежешь новую это ерунда все.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 09:10
Насчет ГБЦ имел в вид как узнать может её до меня шлифовали? может по толшине ГБЦ. Блок не гильзованый.
Кто подскажет где купить поршня по дешевле. Жигулёвские гильзы тулить не буду, блок точим с допуском 3 сотки, поршня только новые.
Болт обломанный болт выкрутил, резьба целая, можно ли туда простой болт на М10 вкрутить (крепёж турбина-коллектор)
Развесил на цыфровых весах шатуны, разница в весе до 5 грамм, стоит ли подгонять?
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 11:30
ЕЕ не шлифовали до тебя сто пудов,почему не шлифуют дизельные головы я тебе уже 10 раз обьяснил ,ну не парятся с ними я имею ввиду вихрекамерники.Потом это не жигулевские гильзы ,жигулевские гильзы были в СССР ,сейчас конотопский завод работает на германию и швецию на ман и вольво,оборудование немецкое и гильзы имеют 2 сертификата исо,так что твой блок по сравнению с этими гильзами небо и земля и дешевые поршня в куче с этим будет шляпа алладина еще та.
На счет шпильки, шпильку нужно каленую искать от совавтопрома.
Развесовку нужно делать поршня с шатунами в сборе, вообще я делаю 0 ,допуск 1грамм ,в таврии например 2грамма.
