Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:11
 Тема повідомлення: Re: Не завелся Г3 ABD 1.4
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 19:17
Продолжу с надеждой на добрый совет.
Заводится! Холостые держит, обороты с температурой отрабатывает. Не ездит! При резком нажатии на газ- глохнет! Медленно жмешь- набирает. Заводится хитро. Или с пол пинка, или нужно долго маслать.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2014, 21:40
Код мотора: ABA 2,0
сними клемму с аккумулятора на 20 мин
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2014, 01:57
И такое бывает! Оборванные провода ДПДЗ и нестабильная работа регулятора ХХ одновременно!!!
Диагностика ошибок не показала, после восстановления ДПДЗ, но проблемы продолжались, пока от руки не прокачал регулятор.
Все снял, буду восстанавливать и жду погоды для сборки.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 23:46
Жизнь веселее сказки!
Все работает...кроме маленького пустячка. При резком нажатии на газ- глохнет и не заводится!
Обороты с прогревом падают до номинала, двигатель не троит. Смерть наступает внезапно.
Диагностику делал- ошибок нет! Конечно мог спутать "2" и "4" контакты ДПДЗ, но проявления....
Подозреваю ВВ провода или датчик Холла, может еще чего? Не подскажите?
