Сьогодні: 08 листопада 2026, 07:39
 Тема повідомлення: Re: Плавают обороты на холостую
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 00:24
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
У меня простой вопрос. Зачем?
Ну например для того и того. А просто взять и заменить можно резину на машине. Или маховик на ТДИ, на более новую модель. А вот поднять обороты.. ну такое..
в стоке на холостых 1.6 потряхивает и стоит на 640 в минуту. шоб не трясло, поднимают на 720. устойчивая работа на холостых. Сводка TPI Учётный №: 2009091/13
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 00:56
Точно так, написал выше, может не так точно как MAD_MAX.
Ждём морозов.. и топикстартера.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 14:09
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Кем написан?
Volkswagen AG
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 14:28
О! ТПИ - это ответ.
Если есть, я бы почитал.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 14:42
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Двигатель: вибрации на холостом ходу/неравномерный холостой ход Дата разрешения публикации: 29.11.2010
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Клиент жалуется на вибрации двигателя на холостом ходу или на неравномерную работу.
Для лучшей оценки холостого хода использовать видеофайл в Приложении. В данном фильме показана работа исправного двигателя, соответствующего серийному производству.
Если при открывании файла возникают проблемы, то использовать Quicktime-Player.
Техническое обоснование
Незначительные вибрации на холостом ходу могут появляться при заданной частоте вращения 650 об/мин, распознавании намеренного изменения нагрузки путём поворота рулевого колеса до упора и при распознавании генератором нагрузки потребителей.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
При явлении, вызвавшем претензию, проверить, распознаются ли в блоках измеряемых величин 15 или 16 пропуски воспламенения, и обработать их.
Если не распознаются пропуски воспламенения, можно примерно на 50 об/мин повысить частоту вращения холостого хода путём адаптации на прогретом двигателе в Самодиагностике в блоке управления двигателя.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 12:01
Альфа, честно, извини меня. Просто прости.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2014, 13:52
Плавают обороты это почти тот же пропуск, т.е. неравномерное вращение КВ или смесь не та и ДК пытается выровнять или ещё куча причин. Я и спрашиваю, нафига обороты поднимать? Что бы было не заметно, что есть косяк?
Плавают - это не пропуск. Пропуск - это не срабатывание в принципе.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2014, 00:15
Не срабатывание чего? Искры или что то со смесью, так? А если неровная компрессия или не герметичен клапан? Как это видно? Сразу отвечу, по неравномерному вращению КВ. Поэтому нужно отделять мух от котлет, но часто одно тянет другое. Хорошим мотор-тестером если умно подключится, то сразу можно узреть проблемный цилиндр. Я уже писал, что легко вижу балланс форсунок.
Пропуск - это пропуск.
А у двигателя бывают равномерные обороты? Только если это электродвигатель. А негерметичность и.т.д. будут факторами дисбаланса, но при всех рабочих системах. Свеча не дающая искру - рабочая? А клапан, который не герметичен , рабочий? А чем отличается умно подключиться, от простого подключения? Можно ссылку на хороший мотор-тестер, которым вы легко диагностируете? Спасибо.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2014, 01:00
Так, заканчивайте. Будет мороз - отпишу.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2014, 14:29
По моему уже любой научился по сигналу с ДПКВ и МЦП высчитывать эффективность цилиндра, а срипты типа Шульгина во обше укажут на причину низкой эффективности.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2014, 21:49
Пользуюсь этим: http://injectorservice.com.ua/oscilloscope.php не реклама.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 00:49
Убрали ошибки, прошли адаптации, отключили первую лямбду, уже несколько морозных дней всё ок. Стабильная работа двигателя.
Лямбду под замену - на морозе давала большой плюс, в то время как вторая лямбда говорила о богатой смеси.
MaximKiev - поправь меня, если что-то не так...
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 15:30
Ты лучший, взял бы и сделал.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 00:39
С лямбдой у меня самого тоже так было и тоже так же решал.
Но когда у тебя авто уже тёплое под домом и показатели практически в норме, и кроме чистки форсунок никто ничего не делал (?), ко всему ещё на газу, то сначала приводим всё в порядок, потом ждём морозов (читать: проявления неисправности), и только потом решение.
И печатать тексты я тоже умею.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 15:58
З нами з: 17 січня 2012, 18:46
в двигателе все родное кроме грм и расходников. Заранее спасибо![/quote]
какие свечи стоят? у меня было тоже самое, стояли не айс свечи, поставил платиновые проблема ушла!
