Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:10
 Тема повідомлення: Re: Вибрация в салоне!!
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 23:44
З нами з: 22 травня 2012, 10:40
Гидро это типо масло там,посмотри чтоб небыло потеков масла на подушке.
посмотрел, все сухо!!! :x :x :x
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 09:04
Еще что может это посмотри на ремень генератора,не скачет ли он. Вариантов может быть много, скинь ремень с гены проверь на люфт его.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 21:56
:roll: :shock: :shock: :shock: ты шутишь??? ето же не комбаин что бы такие люфты иметь.
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 21:45
не комбаин,но если полетел подшипник в гене или на исходе, то будет такое чувство что полетела подушка.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 22:13
не может этого быть!!! потому что подшипники новые и до этого когда стояли старые разбитые в хлам и сухие то от них был только шум. почему то я думаю что это задняя подушка двигателя.
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 22:18
что угодно может быть..
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 22:36
Доброго времени суток. Недавно появилась вибрация в салоне на холостом ходу, стоит чуток поднять обороты и все нормуль. Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста как узнать какую подушку двигателя нужно менять.
Может глушак кузова касается?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 22:51
но не от подшипника гены..
нет, там все супер.
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 23:17
то же самое с вибрацией как и у вас наблюдаю с лета.Зима тут не причем!Чуть оборотов добавлю и вибрации нет.
Провода новые, свечи новые,зажигание выставляли на Ф-стиле спецы.все подушки менял кроме передней,может в ней проблема!
как проверить переднюю не знаю...
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 23:21
коробка на всех болтах держится?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 00:07
сам в думаю что за мистика s5:
зажато насмерть!!
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 12:01
больше никто ничего не подскажет??? а кто какие фирмы подушек посоветует????
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2014, 12:07
VAG или VAG б\у онли.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 23:02
З нами з: 29 березня 2015, 15:21
Код мотора: ADZ 1,8
на холостом ходу,обедненная горючая смесь,и по этому возникает неприятная детонация,
Это не подушка!
проверте лямбду...
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2015, 23:25
У меня на совсем ОБОРВАНЫХ ДВУХ задних подушках (КПП и двиг) вибраций небыло, только двиг прыгал когда едешь в натяжку и сцепление выжимаешь. После замены подушек, когда пришли холода, на холостых начала вибрировать, подушки б/у оригинал, сейчас вроде не трясет особо, может из-за потепления, а может привык))
mk3 GT 1.8 ADZ
