Сьогодні: 18 листопада 2026, 11:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 16 березня 2015, 23:10
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
До чого тут вакуум? Якби він не працював, педаль просто була б тверда.
АБС стоїть?
АБС нет
Сейчас можно откинуть все то что было. Вакуум не берем пока во внимание.
Проблем в данный момент не прокачка тормозной системы. Такое ощущение что ГТЦ не давит как нужно.
Попробуй відрегулювати довжину штоку у вакуумнику. ГТЦ на вакуум має ставитись не в натяжку, а має бути маленький зазор в 0,5-1.5 мм.
ГТЦ стоит норм. На счет регулировки штока - вылетело из головы, типа недожимает?
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 16 березня 2015, 23:48
АБС стоїть?
АБС нет
а как его регулировать то?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2015, 23:54
Та гтц і буде стояти нормально, а от в залежності від довжини штоку, буде або пережим, або недожим. Тому і кажу, що довжина штоку має бути на 0.5-1.5 мм коротшою. Тобто він повинен мати вільний хід 0.5-1.5 мм.
В мене був пережим коли перший раз ставили. Половину дня мудохались, не могли нормально прокачати гальма, бо шток був задовгий. Прийшов бухий в хлам мужик з сусіднього гаража, і за пять хвилин зібрав та все показав на пальцях.... і все запрацювало як треба.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2015, 23:57
...а как его регулировать то?
Знімаєш ГТЦ. і з вакуму на тебе дивиться шток. Та є контр-гайка, її відпускаєш, і шток або вкручуєш, або викручуєш. Після виставлення потрібної довжини, контр-гайку зажимаєш.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 00:31
Год выпуска:: 1979
ого, чесно кажучи про те регулювання штоку і не знав)
в мене там де за педальку кріпиться можна регулювати, але це мабуть не то
Фото015.jpg [ 220.09 Кіб | Переглянуто 1878 разів ]
BMW E34
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 10:49
То не то. То вже "хтось" переварював кріплення до педалі (там раніше було яблучко).
Шток регулюється зі сторони ГТЦ. Знімеш ГТЦ і побачиш.
Ну а бо чекай до завтра до вечора. Заїду в гараж, пофотографую , покажу..
П.С. Я ще коли писав, щоб задзвонив мені, і все розказа в би по телефону..
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 11:04
если вакуум и гтц сняты с одного авто и тормозили, то врядли проблема в штоке хотя проверить как вариант стоит. система такова что шток со стороны гтц при установке гтц должен находиться у посадочного на который давит с минимальным зазором, если поставить гтц и шток будет больше выдвинут чем нужно то гтц сядет в натяг и когда заведешь авто то вакуумник сам начнет подтормаживать, если зазор слишком большой будет недожим. хотя опять же если все это ставилось с одного авто то оно подогнанно друг к другу, там тормозило жеж. что-то не создает необходимого давления в системе
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 12:36
если вдруг кому надо, есть комплект большой гтц-ваккумник от ауди для установки в гольф-1. Все работало и отлично тормозило.
по теме, разбираться надо по месту а не по фото.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 12:37
Год выпуска:: 1979
Да это все правильно, шток перепроверю конечно.
ну только ГТЦ замешан этих делах :D
BMW E34
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 12:46
страннее то что он тормозит на незаведенном моторе я правильно понял???
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 12:55
Я ще раз спитаю. На заглушеному а/м педаль стоїть колом скільки на неї не тисни?
Якщо і через 5 хвилин, і через 10 постійного тиску стоїть не рухаючись, то це якась містика.
Не може ГГЦ працювати на заглушеному авто та не працювати на заведенному.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 15:58
З нами з: 15 березня 2015, 23:02
Код мотора: AEA 1,6
А вакуумі тормозухи часом нема? Можливо ГТЦ перепускає. в кіці ходу спрацьовує аварійний контур тому і трохи гальмує. Шток теж відрегулювати треба. вірогідність недожиму велика.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 16:12
аварійний контур
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 16:17
тоже интересно стало))) про аварийный первый раз слышу
ПовідомленняДодано: 17 березня 2015, 18:10
Код мотора: AEA 1,6
Тормозная система автомобиля состоит из двухконтурной рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. при падении уровня тж ниже предела или если давление при нажатии на педаль тормоза, поршень продавился глубже, проходит т.н. аварийное торможение. Жидкость по очереди проходит все каналы и давит на все цилиндры одновременно. Пробитая магистраль соответственно тормозить не будет. И давления для ефективного торможения не хватит но притормозит машина хорошо. Аварийное торможение начинается в самом конце хода педали. У самого пола. Попробуйте отркрутить штуцер на переднем или заднем супорте. Педаль проваливается в пол, но машина все равно остановится.
