Сьогодні: 20 листопада 2026, 03:24
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 18:01
Наталкивает, но не на 70-100. Понимаешь о чем я ?
Ні. То лише тобі діапазон здається завеликим.
А діапазон робочих обертів двигуна 1000-7000 завеликим не здається?
если бы прыгала в районе 10 градусов, я бы согласился, и то не уверен )))
Вчи фізику. Хоч трошки :)
никто не заморачивается до мелочей, чтобы добиться одинаковой температуры при разных диапазонах нагрузок и климатов
І не буде бо це:
а. неможливо (за адекватну вартість, складність та надійність конструкції)
б. непотрібно
но неужели и приборки под это заточили, чтобы население не тревожить ?
Ще раз повторити?
Так, заточили. На Каддіках деяких взагалі стрілки температури немає - лише стрілка перегріву.
Тогда зачем такие точные показания сопротивления указаны в таблицах? Можна ведь указать 178-90 ОМ и 436-200 ОМ - рабочий диапазон ....
Тому що це параметри терморезістора у датчику; це таблиці для діагностики, а не кінцевого споживача.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 18:02
З нами з: 18 серпня 2012, 17:54
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
Я, взагалі-то, вважаю, що це саме собою зрозуміле.
як показує практика...то часто треба нагадувати
to @Ajjaj
Євген вище відповів на ваші запитання до мене
VW Golf mk1 82' 2.0i 16v MT
wir entwerfen VAG
Востаннє редагувалось 19 листопада 2014, 18:05 користувачем FtSerge, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 18:03
Код мотора: AFP 2,8
Так зрозуміти, що у нього температура 90, а у тебе 70.
Це не стосується цієї теми.
Как раз и касается )))
Если это одна из конструктивных недоработок, и на это закрывают глаза, потому что 70-100 это показалось в пределах нормы, то нужны доказательства, а не догадки, и факты недогрева зимой у меня.
Это также касается и того, что в разных авто, не особо зависимо от обьема, разное количество охлаждайки.... Как по мне так это влияет на равномерность температуры.
Также и касается того, что термостаты есть с закрыванием малого круга ( одного из них ) и без него (фото)
1.6 agb aeh, akl, apf, bgu 1996-2000).jpg [ 17.45 Кіб | Переглянуто 1995 разів ]
532814.jpg [ 16.87 Кіб | Переглянуто 1995 разів ]
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 18:22
Тема зветься "Показания температуры на разных приборках"
Так, це конструктивна недоробка фізики як такої.
Що за різних режимів роботи (оберти, навантаження, якість палива, температура повітря тощо) двигуна, його ККД змінний і він виділяє різну кількість тепла.
Питання термостатів, будь ласка, у відповідну тему.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 18:26
Код мотора: AFP 2,8
Не поміряти? У фланці нема зайвої заглушки? Встромити градусник у неї - не варіант? ;)
До прямого контакта с охлаждайкой, никак?
Получается, что на новых приборках, не нужны точные показания температуры, а только диапазон допустимых норм ? Так как и у многих приборках?
Но ведь многие двигатели имеют приборку с цифрами, и стрелка не шевелится от 90 градусов, или это еще раз сделано для спокойствия водителя, путем обмана?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 18:30
Код мотора: AFP 2,8
Тема уже есть, ответов нету ))
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 18:41
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
А зачем вам как потребителю прям вообще точное значение? Когда будет реально дофига стрелка покажет. Когда мало - тоже.
замирание стрелки сделано для того чтоб никому не мозолил глаза ее постоянный хоровод вокруг 90
wir entwerfen VAG
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 18:45
Код мотора: ABA 2,0
[/quote]А зачем вам как потребителю прям вообще точное значение? Когда будет реально дофига стрелка покажет.[/quote]
Спрошу иначе - зачем прибор, если он показывает ерунду? Могли обойтись лампочкой
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 18:54
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
если дочитать мое сообщение, не обрезаное цитатой, то там во второй строчке написана причина почему и зачем.
wir entwerfen VAG
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 20:40
Ребята, это реально для Вас проблема , знать точные данные температуры по Цельсию? Пусть это будет самой главной проблемой Вашей жизни..)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 05:34
Код мотора: AFP 2,8
Да дело в том Тарас, что если бы производитель авто говорил, что температура колеблется в пределах 70-95 градусах, то никаких проблем небыло, или писали, что приборка специально с замиранием на 90, а так выходит, что эти приборки никогда не покажут 75-80-85 градусов, а об этом мало кто знает....
Где есть информация точная от производителя, а не догадки наши, или когото еще. Вот например в тавроне продавалась специально закрытая решетка радиатора, и это намекало на то, что эта вещь нужна для зиимы, по понятным причинам, а тут иномарка, и никаких тебе заводских заглушек на зиму, и никакой информации, что они решили, что диапазон 70-95 это норма.
А то кого не спросишь, слышиш пару ответов :
- меняй термостат
- не мешай машине работать
- и что тебе это даст?
- тебе чтоли холодно от печки
- так зима же
И никакого точного ответа, а лишь народное мнение.
Я попытаюсь найти таких же владельцев данного движла, и спросить какие у них показания, и если они отличаются, то опять же почему?
Ну а если действительно есть владельци такого двигателя, и у них все в пределах 90, то это говорит о том, что нужно искать причину дальше, а не придумать, что так решил производитель, и забить на проблему. С таким успехом можна ездить без термостата, обойтись картонкой, и радоваться 70 градусах зимой.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 10:46
З нами з: 19 червня 2011, 21:46
У меня двигатель ААZ,тоже самое.Замена приборки ничего не дало.Я себе задавал вопрос?А показивает ли бистрая приборка 110?На медленой видно когда подимаеться темперетура води и когда включаеться вентилятор.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 11:33
Код мотора: ABA 2,0
есть подозрение, что новые датчики( с синей полосой) не подходят для медленных приборок.
По крайней мере те, что я покупал, на ЭБУ выдают параметры идеально совпадающие с графиками, а параметры пары для приборки отличаются. При 100*С сопротивление около 100 ом( а должно быть около 70*)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 13:52
Код мотора: AFP 2,8
Не думаю что совсем так, 3 перемерял 3, и они примерно одинаково показывают!
Я пока что больше склоняюсь к версии округления приборок, для успокоения водителя ))) Абсурд, но
вполне вероятен.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 13:55
Код мотора: AFP 2,8
На быстрой приборке, я ждал включения вентеля, снимал клемму, и еще пару минут ждал = стрелка не сдвинулась! ( не плохое округление, но до примерной 110° не решился ждать ).
