Сьогодні: 09 листопада 2026, 16:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 21:01
Еж включаетчя через реле при включении зажигания оно щелкает еще если не ошибаюсь ессть биметалический выключатель через несколько минут прогрева. В реле подгорают контакты или ослабляются заклепки крепления выводов.
Да реле есть,на нем написано 220 стоит над БРП
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2014, 20:33
З нами з: 13 травня 2012, 14:52
а номер предохранителя какой смотреть??
VW Golf 2 1.8 GX(карб 21073)
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2014, 20:45
Сначала проверь тестером или лампочкой есть + на проводе ,который идет на еж,если нет смотри предохранитель, если предохранитель в порядке то, дело в проводке.
Ничего не понимаю..(
У ТС стоит двигатель GX - бывший механический инжектор.. Инжектор выброшен и установлен карбюратор от 21073, правильно? Какие реле,ежи, предохранители, какие датчики красные?..ничего не понимаю..)
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2014, 23:58
Я так понимаю он спускной коллектор поставил от карба, только теперь у него не тосолом не ёжиком не греет топливо, ему нужен электрик который сможет подключить ежа хотя б.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 10:22
Да впускной коллектор от карба с ежом снизу, красный датчик стоит на тройничке тосольном, возле двигателя, там где датчик температуры ож стоит. От него идут два провода красно-черный и бело-зеленый. Пробывал при включеном зажигании проводком с лампочкой проверять от акамулятора - ничего не горело от акамулятора + красно черный горел ярко а другой тускновато. Как оно должно быть правельно и куда рыть?? Да блокуправления двигателем тоже снят.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 10:33
Реле 220 кстати тоже стоит.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 19:51
Так, что то вы уже совсем напутали..
Это термовременный выключатель для работы пусковой форсунки, а реле 220 - для работы системы "after-run"(принудительный обдув подкапотного пространства, с включением топливного насоса, после остановки двигателя и достижения температуры в районе впускного коллектора 110 градусов - пробки в виде испарений топлива, чтоб не образовывались в топливопроводах )..
ТС нужно в любом случае делать свою схему для включения "ежика", в идеале - сделать так, как с завода на карбюраторных двигателях..
DSCN1916 (Копировать).JPG [ 164.16 Кіб | Переглянуто 5945 разів ]
Где : F35 - термовыключатель впускного подогрева, N51 - "ежик", J81 - реле предварительного нагрева(самое обычное реле)..
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 20:14
...ёж есть практически на всех карбах и мониках VAG группы и он должен работать.
Ніякої різниці що з працюючим їжаком, що зі спиленим, що з спиленим та відключеним не помічав на моніку в будь-яку погоду.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 20:17
Код мотора: CR 1,6
taraskints Наконец дошли до схемы, а то читаю и наслаждаюсь по гаданию на кофейной гуще.
Cruiser Для начала скачал бы книгу по Г2, посмотрел схему а потом задавал вопросы -если что не понятно, на форуме уже подымался вопрос по ежу и была схема как он подключается.
От себя -знаком с ежом - были и есть такие двигателя - taraskints дал ответ по всей его работе, повтори и все.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 23:15
Не обратил внимания что у него GX
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 23:18
Александр, Ваше мнение, должен на карбе работать какой либо с подогревов?
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 23:37
Я думаю должно работать все что придумали немцы,чтобы добиться хорошей работы и экономии топлива.
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 00:15
Вопрос по теме, как проверить работоспособность самого ежа, коллектор должен нагреться?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 01:19
Еж это обычный тен у меня на мн стоял,от него идет толстый провод,можешь на него подать 12 в с аккума или тестером прозвонить.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 01:22
Да все это понятно, +12 идет, сама работоспособность тена меня интересует, пальцем его пощупать что ли? :D
