Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 09:53
Код мотора: ABA 2,0
Так на сколько быстро идет нагрев авто?
Причем двигатель? Вместо него ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР . Т.е. проблемма ( скорее всего )
- проводка до БРП - БРП - проводка до приборки - приборка
Пы.Сы. Нагревается быстро, температура норм, термостат работает. :D
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 10:23
У меня по трассе постоянно 80 и зимой и летом.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 11:42
В мене також, і зимою і літом 80, в пробках підноситься вище і включаються вентилятори.
Заміряв температуру в бачку градусником від котла, ідентично як на приборці.
В мене широкий радіатор з двома кулерами, важко нагріти двигуну по трасі до 90.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 15:20
Код мотора: ABA 2,0
Значит так.
Проводку и БРП прозвонил, все гуд. После проделал опыт. Прогрел машину, на приборке 80*. Замеряю сопротивление ДТОЖ - 116 Ом. Подключаю переменный резистор 116 Ом- стрелка опускается до 70*. Подключаю ДТОЖ- снова 80*.
ВЫВОД: проверять работоспособность указателя температуры с помощью резистора ( как советуют в инете) НЕЛЬЗЯ
ВЫВОД 2: правильные показания приборки будут только при правильном ДТОЖ.( вот только где его взять)
А неправильные пчелы носят неправильный мед :D
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 17:40
Спочатку попробувати зняти датчик з гольфа у якого точно показує температура, тільки для підтвердження, а потім купляти оригінал, який коштує чи мало.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2014, 13:24
Код мотора: AFP 2,8
Также пытался исправить....
Поменят 3 термостата, и датчик 1, мерят термометром, ставил картонку.....
Руководствуюсь таблицами "температура-сопротивление", увидел, что при включеной печке сопротивление поднимается на 230 Ом, а на стоячей 199 Ом, при том что стрелка показывает на 230 Ом=70°, а на 199 Ом=90°.
Поставив быструю приборку для пробы, увидел что в разных режимах езды стрелка стоит на 90°, иногда +\- 2°.
Буду искать ремонт приборки, или хотябы чтото с этим связаное.
Температура-сопротивление 2.jpg [ 20.65 Кіб | Переглянуто 2789 разів ]
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2014, 13:45
Код мотора: ABA 2,0
Это таблицы для ЭБУ , а не для приборки
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2014, 14:54
Код мотора: AFP 2,8
Уверен?
Температура-сопротивление.jpg [ 10.51 Кіб | Переглянуто 2778 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2014, 15:04
Код мотора: ABA 2,0
100000%
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2014, 15:15
Код мотора: AFP 2,8
100000%
Тогда тебе вот это поможет, нада кстати и себе померять, а то я мерял 1 и 3 контакты..... зато знаю что на мозг показывает правильно )))
А еще полно срача по поводу кольца на ДТОЖ синего или желтого цвета, хотя на рынке сказали что это заменители, и все будет гуд.
133321_03.jpg [ 45.55 Кіб | Переглянуто 2775 разів ]
133321_02.jpg [ 44.48 Кіб | Переглянуто 2775 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2014, 15:24
Код мотора: ABA 2,0
прочитай первое сообщение этой темы, там этот график
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2014, 17:00
Имел опыт эксплуатации Гольф 3, 1995-2000 гг. 1,9 ТД. Машина была новая (служебная). Какая температура была в действительности, никогда не задумывался. Стрелка всегда стояла на 90, в любых режимах, будь то максимальная скорость, или тупое стояние в пробке при температуре окружающей среды в 35 градусов. То есть на стрелку не влияло ни что – ни морозы, ни жара, ни скорость.
Проблемы начались на пятом году службы, когда пробег подходил под 200 тысяч. Заметил это при спуске с горы по одесской трасе на передаче. Стрелка начала падать. Раньше такого не было. Но разбираться желания не было. Машина уже была выставлена на продажу.
Когда шесть лет назад приобрел Гольфик 1,4 ABD, обратил внимание, что стрелка не поднималась выше 70. Путем замены термостата и ДТОЖ (все оригинал, было куплено на Атлат на Лепсе), удалось подогнать температуру до 90. Но стрелка все равно упорно бегала. В жару, в пробках показывала и 100. Когда поменял двигатель на 2,0, там в фланце было два отверстия – в одном был ДТОЖ, а в другом заглушка. Так как я покупал оригинальный ДТОЖ, то он был поставлен вместо заглушки. Теперь у меня стоит два ДТОЖ: синий и желтый. Начал экспериментировать. Подключаю синий – вентилятор включается позже, а при желтом - раньше. Теперь зимой пользуюсь синим, а летом желтым. Но вылечить эту болезнь так и не удалось. И походу эта проблема у всех третьих гольфов, может у вторых и первых тоже. Эксплуатировать не приходилось.
Мое мнение, то причина в усталости материалов, возможно проводки. Кстати, с 2000 по 2004 гг, служебная машина была Гольф 4 1,9 ТДИ. Так вот, когда его продавали, стрелка тоже начала бегать. Пробег был уже за 160. Вот такой мой наблюдение. В любом случае, тоже интересно, можно ли побороть это?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2014, 23:19
Поставил датчик с синим кольцом, температура трасса 85-90гр, город 95-100 гр, приборка медленная.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 11:04
Видно в датчиках від тривалої експлуатації, або хімічний склад рідини не такий.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 13:12
Код мотора: AFP 2,8
Если решу проблему, то отпишу! Я еще не сдался ))
