Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:03
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 07:33
выше 110 км\ч и у меня начинает нагреваться. 120 и далее - СО не справляется, так что такие заезды кратковременны.
4 ступ - тем более :(
А вам ранее не намутили с КПП ничего ? Первый раз читаю об 1.6D и 4 ст КПП без положения "Е" :?
Машина и на 120 не должна перегреваться.
Нет, машину сам пригонял из Германии. Коробка родная.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 10:13
+1
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 11:33
С новым термостатом еще так не гонял :roll:
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 12:08
З нами з: 16 липня 2009, 11:48
Добрый день Вальдемар! Меня зовут Константин, я новенький на сайте, но у меня была такая же проблема, у меня VW Golf 1 Turbo Diesel 1983г.в. Он у меня тоже грелся ниче не мог с ним сделать, поменял помпу, термостат. Помогло буквально до базара на Перова, в Еиеве доехать, а на обратном пути опять стрелка прилипает показывает критическую температуру и мигает лампочка. Проблема была в том что лопнула головка блока между впускным и выпускным клапаном, поменял и все стало отличненько s22: :D
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 14:12
В таком случае друг мой, в расширительном бачке тосол должен бурлить из-за микротрещины в головке!!!
У меня к счастью такого нет.
Повторюся: движок не кипит - просто температурная стрелка этим летом сильно клонится за лампочку.
Меня это беспокоит.
Видимо термостат открывается но не полностью. БУМ МЕНЯТЬ ЕГО!!!! :lol:
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 18:15
не поленитесь закипятить новый и старый термостаты. Работа старого меня повесила - жалкая щель на 87 С, бледное отрытие на 100 С :)
ПовідомленняДодано: 17 липня 2009, 01:08
З нами з: 17 липня 2009, 00:45
посмотри метки маховика, распредвала и начало впрыска солярки. Если сразу начал греться после смены тнвд, значит неправильно выставлен насос.
Однозначно надо смотреть угол впрыска.
При езде по городу летом 3/4 шкалы нормально, гдето в этом пределе включается вентилятор. За городом при 100 и выше падает до 1/2 шкалы.
VW Golf II 1,6D
ПовідомленняДодано: 17 липня 2009, 07:43
Термостат откручивал лет 8 назад.
Как бы сейчас им башни не сорвать.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2009, 22:55
Код мотора: AQY 2,0
у меня была трещина в головке,
двигатель не грелся,но ОЖ уходила через помпу (капала на пол). заменил помпу начали рваться шланги ОЖ
при этом ни тосола в масле ни масла в тосоле!
Замена корпуса головки все отлично работает! Хотя надеялся что "рассосоется", но только менять.
отсальные внутренности со старой головки, только клапана притерли.
У меня присадка в масле и даже в жару больше 1/2 не поднимается!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
