Сьогодні: 07 листопада 2026, 13:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 63 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: передняя подвеска
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 02:03
Стойка стаба.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 11:44
З нами з: 08 жовтня 2008, 12:42
У меня стучали при проезде мелких неровностей втулки стабилизатора,они же и скрипели при проезде лежачих полицейских.После замены втулок-тишина.Незнаю,сколько проходят,менять нужно стабилизатор в сборе.Брал на Екзисте.
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 12:06
З нами з: 17 січня 2012, 18:46
походу таки стабилизатор, просто летом в переднее левое колесо был удар ( не большой ДТП было) и вот сейчас иногда начинает проявляться звук. Заменить надо сразу оба, или можно только один стойка стаба?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 12:09
так ты менял только втулки или сам стабилизатор в сборе?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 12:12
Код мотора: BFQ 1,6
стойки стаба нужно менять парой. Втулки можно найти отдельно, контора в днепре делает, а так же от опеля
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 12:33
З нами з: 17 вересня 2011, 16:55
Подушки на BSF/BSE слабые только средняя и АКПП.
В средней рвется нижний сайлент (подушка состоит из "рычажка"и двух круглых плюх). В прошлом году его менял - как оказалось являлось причиной тряски на холостых.
АКПП у меня и щас постукивает - никак не поменяю. Стук имеется по описанию примерно такой же..
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 12:47
Только втулки.
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 13:13
так может есть смысл поменять только втулки, подскажите плиз код втулок и стаба, дякую! :)
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 13:41
На г5 втулки стаба не имеют отдельного кода, насколько я помню, а идут вместе со стабом.
Подправьте, кто знает.
Вообщем, странновато, что они вышли из строя.
Много говорят, что они "вечные". Мои ходовики мне при диагностике на вопрос ответили "я на г5/б6 видел такое 1 раз. У Б6 был пробег 600+ тысяч км".
Так что делайте диагностику ещё разок.
Нет, конечно, можно заколхозить...Но они ли это?
Если есть деньги,то лучше менять стаб ,он долго ходит.Сколько проходят втулки я не знаю(пока у меня тыс.10 прошли). По работе всё равно надо откручивать подрамник и снимать стаб.Делает втулки Днепропетровская фирма Меtgum(WWW.metgum.com.ua)тел.0503401732,есть в наличии,высылают по почте,номер изделия 08-53.На ексисте сейчас нету.
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 13:46
ясно, спасибо
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 13:47
Я делал диагностику на Автосоюзе-втулки.Они идут привулканизированые(приклееные) к стабу.У меня их поотрывало и немного сдвинуло.И стук был из за них.
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 14:04
вот нашел на октавию А5 ( походу машины едентичны ), это он ?
Стойка стабилизатора Octavia A5 передняя
Каталожный номер: 1K0411315R
Производитель: ORIG.
Категория: Octavia A5 2004-2008
http://skobiz.com/access?page=shop.prod ... ry_id=1721
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 14:09
Код мотора: BFQ 1,6
по оригиналу, вроде как да. но вот есть такое http://www.metgum.com.ua/catitem.php?id=0853#
и вот http://jetta-club.org/topic/15097-%D0%9 ... %80%D0%B0/
+ Febest VWSB-GVF
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 14:21
Мы говорим о втулках стаба а не о стойках.
Golf Plus 1.6
