Сьогодні: 15 листопада 2026, 13:26
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 499 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 34 Далі
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 18:45
З нами з: 30 вересня 2008, 02:17
Код мотора: ARZ 1,8
Насчёт грм, 3500 нормалъно. Летом менял в 3300грн., вписался. Помпу меняю через раз.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 17:04
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
Одноклубники, прошу вашої поради.
Зависають дворніки: вверх доходять нормально, а вниз зависають на половині шляху.
На смикання підрульового перемикача не реагують. Тобто реагують через 10-15 сек.
І ще підмітив, ніби, впала їхня швидкість. Якось мляво так труть.
Куди дивитися ?
Трапеция дворников. Проблема частая. можно перебрать или заменить.
Перебрав трапецію, прочистив і змастив. На вигляд трапеція ще цілком жива.
Проблема не зникла. Дворніки труть мляво. Самий швидкий режим взагалі не включається.
На режимі з інтервалами - самий повільний режим - дворніки зависають посередині скла.
На інших режимах (з інтервалами) - дворніки труть до кінця, але мляво.
Пшикалка (омивач) працює нормально.
Релюху розібрав, контакти на катушках прочистив, але нічого не змінилось.
Може у когось є на 100% робоча релюха, щоб спробувати ???
які ще можуть бути варіанти??? Підрульовий перемикач ???
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 17:06
Ошибки не читались?
Может сам моторчик уже того...
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 17:35
Код мотора: AUM 1,8
Перебрав трапецію,
как перебрал? ты выбивал "пальцы" ? закисают сами пальцы в бронзовых втулках, перемазывание тяг ни чего не даст.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 22:54
З нами з: 07 червня 2012, 22:35
подскажите что может быть на боре стоит климатроник все работает кроме обдува в ноги, куда нужно лезть что смотреть?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 23:47
Код мотора: AHU 1,9
желательно для начала бы диагностику сделать , ошибки посмотреть а там и видно будет ...
при вкл . зажигания дисплей мигает ?
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 10:46
З нами з: 18 січня 2012, 17:28
Экспресс-вопрос: Какие стандартные параметры акума на 1.6 BFQ ?
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 10:52
Код мотора: BFQ 1,6
65
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 14:42
65
Ок, принято к сведению.
На сайтах подбора выбивает от 44 до 60. Сейчас стоял 60 и пришло время его менять.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 19:50
З нами з: 01 січня 2012, 22:48
Код мотора: ALE 1,9
кто-нибудь может подсказать код датчика включения задней передачи на кпп? а то устал уже глаза ломать по темноте. машина в подписи.
GOLF IV (2000г.,1.9TDI,ALH,90л.с.,МКПП) 5-дверный хэтчбек
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 21:42
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
Дело может быть не в самом датчике заднего хода, а именно в разъеме, который в него подключается. Там обламываются проводки . Я тоже купил датчик для замены, но с ним все оказалось ок, а провода пришлось лечить.
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 22:17
Код мотора: ALE 1,9
спасибо за отзыв! дело в датчике которого там нет,судьбу его знает прежний хозяин гольфа,а разьём один свободный балтается около стартера. датчик купил бы. написал в л.с.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 21:27
Код мотора: AHU 1,9
02K 945 415 K
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 21:53
З нами з: 08 листопада 2008, 23:35
Кто знает от чего может датчик забортной температуры периодически сходить с ума? В один момент показывает правильную температуру, в другой температура колеблется +- 10 градусов. Мысли?
Mk4 RS16 - продан, где он теперь, не знаю :(
Audi a4 1.8 TFSI - продана, не по своему хотению..
Skoda Octavia 1.6 TDI
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2015, 09:28
Код мотора: ALE 1,9
02K 945 415 K
спасибо!
